Climate control defect
Sifir05
Bericht door Sifir05 » 17 jun 2013, 19:30
Sinds de aanschaf van mijn e46 uit 99 heb ik een rare probleem met de climate control.. Wanneer ik een lange rit maak (op de snelweg) wordt na ong 15-20 alleen nog koude lucht ingeblazen, ongeacht de temperatuur die ik heb ingesteld. Nu ben ik bij de dealer geweest en is mij verteld dat de bedieningsunit stuk is en dat ze deze kunnen vervangen voor 700 euro. Maar dat ik ook via marktplaats of dergelijke iemand kan zoeken die het voor minder kan repareren..
Wat ik wel heel raar vind; de unit reageert gewoon op de ventilatorstand, de kleppenstand, airco etc die ik instel. Alleen de ingeblazen temperattuur klopt dus niet.. Waarom zegt de dealer dan dat deze stuk is en in zijn geheel vervangen moet worden??
Misschien handig om te vertellen.. Bij aanschaf werd de eerste kwartier superrrr warm ingeblazen en na die eerste kwartier zoals boven omschreven.. Nu is dat warm inblazen opgelost door (eerst resetten en na aanhouden probleem) vervangen van de kachelkraan.
Iemand bekend met dit probleem?? Iemand die een adresje weet voor hulp hierbij??
JdM
Re: Climate control defect
Bericht door JdM » 17 jun 2013, 19:44
Blaas het kleine roostertje op de regelunit eerst eens schoon met perslucht, daar kan zich een hoop stof in verzamelen waardoor de gemeten temperatuur misschien niet meer klopt.
het roostertje naast de display
Sifir05
Bericht door Sifir05 » 17 jun 2013, 20:01
Ben op het forum al tegengekomen dat dit bij sommigen heeft geholpen, heb het een keer geprobeerd (hard geblazen) zonder succes.. Ff een keer opnieuw proberen met echt perslucht..
Is er ook een andere manier om de werking van deze sensor goed/makkelijk te controleren??
JdM
Bericht door JdM » 17 jun 2013, 20:08
Je kunt de sensor uitlezen, dan weet je of de gemeten waarde ongeveer klopt.
Jeremy
Bericht door Jeremy » 17 jun 2013, 20:48
Ik had precies hetzelfde en met een beetje perslucht is het probleem verholpen. Waarschijnlijk, door het stof, wordt het te warm rond de sensor en denkt de auto ook dat het erg warm in de cabine is.
Sifir05
Bericht door Sifir05 » 20 jun 2013, 12:05
Gisteren er maar perslucht opgezet. Komende tijd ff opletten of het geholpen heeft. Alhoewel het in dit seizoen van het jaar moeilijk wordt om te controleren..
Eerlijk gezegd had ik niet echt het gevoel alsof er stof ofzo uit de rooster kwam. Misschien dat het dan als het ware doorgeduwd wordt ofzo.. of misschien heeft de monteur al afgelopen week alles schoongeblazen..
Wat me ook opviel; aan beide kanten van de scherm zie je een rooster, echter is alleen de linker open. Is dat normaal? Is de rechter puur voor de symmetrie aangebracht?
En mocht nou in verloop van tijd blijken dat het niet aan het stof ligt, maar de sensor echt stuk is.. Is alleen de sensor te vervangen of moet meteen de gehele unit eruit??
twanheering
Bericht door twanheering » 21 jun 2013, 22:13
De sensor is niet los te vervangen, je moet de gehele unit vervangen
U-car
Bericht door U-car » 21 jun 2013, 22:29
Zijn 2ehands tekoop voor rond de 50 euro. (MP, Ebay etc)
Niet de sensor, maar de hele unit.
AlexS
Bericht door AlexS » 22 jun 2013, 19:33
Zit zo'n paneel geschroefd of geklikt? Wil de mijne ook maar eens even schoonmaken..
twanheering
Bericht door twanheering » 22 jun 2013, 20:39
Zit geklikt, als je brillenbakje eruit haalt kan je met je vingers achter de climate controle, kan je m er zo uitduwen
AlexS
Bericht door AlexS » 23 jun 2013, 17:42
:) brillenbakje is bij mij voortijdig (lees; af fabriek) gesneuveld in ruil voor een 16:9 set. Maar die andere zal net zo goed geklikt zijn, dus daar zal ik eens proberen achter te komen. Thx Twan!
twanheering
Bericht door twanheering » 23 jun 2013, 17:57
Aah oke, als je navigatie hebt, moet je volgens mij je navigatie eruit halen en dan kan je de climate control eruit drukken. Dit is tenminste hoe ik t bij mij heb gedaan. Klinkt lastiger dan dat t is. Verwijder je dashboard trim en dan kan je je navigatie er zo uit schroeven.
Het is volgens mij niet mogelijk om via de asbak je climate control eruit te halen, omdat de asbak aan t frame zit waar je climate control in valt. Dat frame zit weer vast geschroefd, maar om bij die schroeven te komen moet de climate control er eerst uit :s! Dus volgens mij moet je navigatie eruit.
GreyCooperS
Bericht door GreyCooperS » 23 jun 2013, 18:39
Ik kon mijn paneel (heb ook navi) met een panel removal tool er zo uitwippen...
BMWe46Mike
Bericht door BMWe46Mike » 24 jun 2013, 16:12
Is er heel makkelijk uit te halen.
Mocht hij kapot zijn ik heb een nette goede zonder dode pixels oid thuis liggen voor de verkoop
Sifir05
Bericht door Sifir05 » 20 sep 2015, 20:03
Na lange tijd maar even opnieuw mijn topic onder de aandacht brengen, de winter komt er namelijk weer aan en mijn probleem is nog steeds niet verholpen. In de tussentijd hebben we het volgende nog geprobeerd:
- Unit climate control laten reviseren
- Thermostaat, radiator en allerlei leidingdelen van het koelsysteem vervangen
Het probleem is dus nog steeds dat de auto na 15-20 minuten koude buitenlucht naar binnen blaast, ongeacht de temperatuur die ik instel.
(Zucht... is het mogelijk om de climate control unit te vervangen voor een simpele handbediende unit???)
