Lekkage koeling 530D
Nilvo
Bericht door Nilvo » 22 jun 2013, 20:09
Beste forum gebruikers,
Mijn naam is Yvo en heb sinds 1,5 maand een BMW 530D uit 11/2000. Het is een hele fijne auto met weinig kilometers(nap). Hiervoor heb ik jaren een Audi 80 gehad waarvan ik op het einde vrijwel al het onderhoud zelf deed.
Ik loop nu echter tegen een probleem aan. Gister avond kreeg ik om 2u snachts de melding dat ik het koelvloeistof niveau moest controleren. Dit niveau bleek inderdaad te laag te zijn en er lag een grote plas(lees wild waterstroom) onder de auto. Uit nood heb ik het niveau toen bijgevuld met kraanwater. Gelukkig hebben we hier een hele lage hardheid.
Het probleem is nu dat er elke 30 km 1,5 liter water bij moet! Hij lekt dus vrij fors.
Ik heb de lekkage nog niet met zekerheid terug kunnen leiden, maar verdenk de waterpomp of de waterpomp pakking bij het blok. Het drupt aan de rechter onderkant van het blok, vlak achter de spanrol.
De waterslang tussen de radiator en thermostaat lekt zoiezo niet.
Komt dit vaker voor en hoe kan ik de zekerheid krijgen dat het ook daadwerkelijk de waterpomp is?
Ik heb wel eens eerder gelezen dat de waterpomp van de E39 een zwak punt is. Iets met loskomende vinnen. Is dat ook bij dit type uit dit bouwjaar?
Edit: Wat ik nog was vergeten, je ziet hem voornamelijk lekken vlak nadat de motor is uitgezet.
Met vriendelijke groet,
Nilvo
e28-520i
Re: Lekkage koeling 530D
Bericht door e28-520i » 26 jun 2013, 00:32
Ik zou zeggen op de brug met dat ding en dan maar kijken waar het wegkomt.
Kan van alles zijn.
Waterpomp kan kapot gaat doordat sommige een plastic schoepenrad hebben,
Maar een lekkende waterpomp komt niet tot nauwelijks voor.
Ik verdenk eerder je thermostaathuis of radiateur!
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
Nilvo
Bericht door Nilvo » 26 jun 2013, 08:45
Ik heb toevallig gister avond nog aan de BMW gesleuteld. Bleek nadat de fan en behuizing was verwijderd dat de pomp lekte bij het lager. Je voelde het lager ook knarsen toen ik de pomp los had.
De pomp en thermostaat zijn vannacht vervangen en de BMW rijd weer super! Geen lekken meer.
De oude waterpomp van mijn e39 530D uit 11/2000 had inderdaad nog een plastic schoepenrad. Deze zag er voor 133k km nog redelijk goed uit.
Gr Nilvo
e28-520i
Bericht door e28-520i » 26 jun 2013, 23:40
Nou kijk aan mooi om te horen dat je weer onbezorgd kms kunt maken.
