elektrische ventilator problemen
vogelstephan
Bericht door vogelstephan » 27 jun 2013, 17:35
Ik heb sinds kort een bmw 320i uit 99 maar nou is er het volgende aan de hand:
Ik zag van de week dat er een stekker los zat, ik deed deze vast op zijn plek en toen ging de koelventilator voor de motor koeling. Ik had er die dag nog niet mee gereden dus de motor was koud
Nu is mijn vraag of het een sensor is of de elektrischeventilator zelf??
hoe zou ik dat eventueel kunnen testen want als ik een sensor los koppel blijft de fan gewwon door draaien.
Gelukkig houd ik altijd me motor temperatuur in de gaten en is deze nooit warm geworden.
Wie kan mij een suggestie geven? ik hoor het graag!
mvg Stephan
Dutchbird
Re: elektrische ventilator problemen
Bericht door Dutchbird » 27 jun 2013, 17:41
Een sensor zou dit probleem kunnen geven, let op als goed is zitten er 2 koelwater sensoren op jou auto (1 voor de motorcomputer en 1 voor je dashboard.) wat wel vaker voorkomt bij auto's is dat het relais blijft hangen, die zou je even kunnen controleren.
Is het toevallig niet de ventilator van je airco?
vogelstephan
Bericht door vogelstephan » 27 jun 2013, 18:36
Ik heb maar 1 ventilator op mijn koelsysteem, het is die grote tussen het motorblok en de radiator dat lijkt mij voor het koelsysteem.
Waar kan ik dat relais vinden? kon er verder niks over het relais vinden.
alvast bedankt!
