help!!!! auto heeft hartslag....aub graag advies
Banaanengerrit
Goedenavond Bimmerlovers,
Ik heb (denk ik) wat raars....aan de linkerzijde onder de motorkapzit een ding...
Twee cilindervormige buisjes met een grijs deksel, daar zit een stekkertje op.
En......er zitten drie rubber slangen aan vast die in het schutbord verdwijnen ter hoogte van het stuur.
Het ding zit in rubbers aan het spatbord vastmaaaar....dat ding klopt aan een stuk door, het is net of mijn auto een hartslag heeft.
Het kloppen is altijd aanwezig......hoe heet dit ding , wat doet het en ik denk dat het niet hoort te kloppen.
Grag graag graag advies!!!!
Re: help!!!! auto heeft hartslag....aub graag advies
Post er eens een foto van, dat schept meer duidelijkheid
Inderdaad drop eens een paar foto's en vermeld er dan ook even bij wat voor auto je hebt 530d? 523i?
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
Hallo beste BMW vrienden,
Dat zal ongetwijfeld de kachelkraanblok zijn.
Dat kan wel eens tikken, als men een bepaalde temperatuur instelt, of het kachelkraanblok of de besturing daarvan is aan het defect geraken.
Ik zou op dit moment niets anders kunnen bedenken, met 3 slangen die het schutbord in gaan.
En de electrische bedrading die er ook op gemonteerd is.
Fijn weekend allemaal.
Met vriendelijke groet,
Ad
Ad
Banaanengerrit
Heren.......
Het is de kachelkraan.......
Hoe deze bestuurd wordt weet ik niet...zal misschien wel met de weerstand zijn maar...
Ik ga eerst wat dingetjes proberen, want ik heb geen idee hoe ik kan testen wat er nu stuk is.
Ik hou jullie op de hoogte.
Wel allemaal bedankt voor de sipersnelle rescties!!
Dit heeft mijn zussie ook met haar 320D. Doet de auto al vanaf 2000 toen ik de auto kocht.
Mijn vraag is, wat zou er stuk moeten zijn dan?
Dit is een overbekend probleem bij de E36/E39. Vele bezitters van deze series zijn je al voorgegaan. Ik zou me er maar niet te druk om maken. Die van mij doet dit bijna al zolang ik hem heb (1 1/2 jaar) en de kachel werkt voor de rest prima. Volgens mij is vervangen de enige optie dus als hij kapot zet ik er wel een nieuwe op.
Nog verdere problemen Klik (is wel E36 maar zo de waarheid)
Banaanengerrit
Heren liefhebbers nogmaals bedankt.
ik laat het maar zo want soms is het er en soms niet...............het enige......tis net een hartslag, een bonk en een gevoel, hij begint te leven en als ik het bonkie dan is niet voel.......reanimeren maar dan!
