Koelfan/condensatorfan probleem
vogelstephan
Bericht door vogelstephan » 02 jul 2013, 21:39
Ik heb recentelijk een 320i (e46) uit 99 gekocht
Ik heb elektrische motor koeling dus geen visco!
Nu is er het volgende aan de hand:
* Als ik de stekker van me radiator koeling erop doe gaat deze direct draaien ook als het contact uit is
* Ik heb airco maar geen airco koeling, Ik mis dus de ventilator net achter mijn nieren
* Ik kan eigenlijk nergens een stekker vinden waar deze ventilator door zou moeten worden aangestuurd
Ik heb van de week te horen gekregen dat de storing van mijn motorkoeling te maken heeft met het feit dat ik geen aicro koelfan heb. Daardoor zou mijn motor Koelfan ten alle tijden gaan draaien
Heeft iemand hier verstand van/ zelf mee gemaakt
Heeft iemand toevallig dezelfde componenten en zou iemand daar een foto van kunnen maken zodat ik weet waar ik naar moet zoeken?
eventueel zijn andere oplossingen ook welkom.
Stephan
U-car
Re: Koelfan/condensatorfan probleem
Bericht door U-car » 02 jul 2013, 22:06
Ik heb hetzelfde probleem gehad bij mijn 330d.
Ik heb echter twee fans, een electrische direct achter de nieren en een fan achter de radiator die door de visco bijdraait.
Op die electrische fan zit een klein kastje, waar in de loop der jaren door vocht corrosie onstaat. Hierdoor blijft deze contact maken en blijft dan altijd bijdraaien. Het kastje zelf is niet los verkrijgbaar, je zal de hele electrische fan moeten vervangen.
