schroefdraad dolgedraaid, Loctite toepassen?
omar1234
Bericht door omar1234 » 03 jul 2013, 10:01
Beste kenners..
Ik heb bij het vervangen van het kleppendeksel een schroefdraad dolgedraaid waardoor ik de bout/moer met het afdichtrubber niet strak genoeg aan kan draaien (locatie: naast 1ste bobine achter de Vanos, hier zit de aarde bevestigd) met als gevolg dat er olie lekt wanneer de motor warm is). ik dacht eraan om loctite te gebruiken om weer grip te krijgen. is dit een optie? of juist niet aan te raden? is loctite hittebestendig?
alvast bedankt voor de feedback!
U-car
Re: schroefdraad dolgedraaid, Loctite toepassen?
Bericht door U-car » 03 jul 2013, 10:27
Er zijn verschillende merken "locktite", maar op het etiket staat over het algemeen wel de temperatuur bestendigheid aangegeven.
Is het een inwendig schroefdraad? Zoja, dan zou je ook een helicoil kunnen plaatsen.
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 03 jul 2013, 11:02
Kun je niet beter proberen nieuwe draad te tappen en een dikkere bout er in zetten. Ik weet niet hoe het zit. Maar dat geprul met loctite en een plakbandje is allemaal gebeun.
omar1234
Bericht door omar1234 » 03 jul 2013, 12:24
het is inderdaad een inwendige schroefdraad..Moet voor een helicoil niet het schroefdraad uitgeboord worden?
kan ik beter eerst een nieuwe draad tappen.. ik was net bij de gamma voor een M8 tap maar die hebben ze niet..
Ik zag wel dat ze m8 tapbouten hadden, zijn deze zelftappend ofzo? wat is het verschil met een normale bout?
vanmiddag eens naar de ijzerspecialist... bedankt voor de reacties
e39-528i
Bericht door e39-528i » 03 jul 2013, 13:27
loctide gaat niet werken,als je voldoende vlees heb een helicoil erin.
En een tapbout snijdt geen draad.
Plaats anders eens een foto.
Gr.Joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
Chevrolet Camaro -1967
e39-528i
Bericht door e39-528i » 03 jul 2013, 13:28
Maar als je er geen verstand van heb,laat dan iemand er naar kijken die dat wel heeft.
Als je gaat lopen rommelen en je verziekt het kan het helemaal niet meer gerepareerd worden.
Gr.Joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
dw70
Bericht door dw70 » 03 jul 2013, 15:55
zie je aan het eind een gat of is het einde dicht waar de bout in gaat? Is het einde dicht gaat het met een tapset ook niet lukken. Dan heb je onvoldoende vlees. Dan moet er een helicol in.
Heb je wel een opening en kan een tapset er helemaal doorheen:
M8 tappen is met 6,4mm (voor) boren (en geen millimeter meer). Heb je een machinetap kan dit getapt worden in 1 keer met het gebruik van olie. Heb je geen machinetap gaat dit met een tapset in 3 etappes.
P.s.: met loctite krijg je niet meer grip. Met loctite 2700 red (181 euro... voor een flesje van niks) zet je alleen iets vast. Maar je krijgt het niet vast (dolgedraaid). Dan werkt loctite ook niet. Je kunt het alleen permanent vastkrijgen met een 2 componenten lijm. Maar dan gaat het NOOIT MEER los. Dat is alleen een oplossing voor een grasmachine van 25 jaar oud..
Nooit doen.
e39-528i
Bericht door e39-528i » 03 jul 2013, 17:23
Natuurlijk kan je een blindgat ook tappen ,met een blindgattap.
Komt het te verspanen materiaal er aan de bovenkant uit en hij is aan de snijkant vlak,
alluminium smeer je met petroleum.
maar zoals ik al zei tegen ts laat er iemand naar kijken die weet wat hij doet.
Gr,Joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
omar1234
Bericht door omar1234 » 04 jul 2013, 13:23
dat laatste advies neem ik ter harte, het is idd beter om zelf niet meer te gaan klooien...thanks voor de reacties~!
