E60 lampjes in achterlichten uitschakelen
djvirus
Bericht door djvirus » 04 jul 2013, 21:34
Beste Forumleden,
Ik weet niet zeker of ik dit onderwerp in de juiste categorie plaats. Zo niet, excuses hiervoor.
Ik wil namelijk weten hoe ik de lampen in mijn achterunit uitschakel via NCS. Weet iemand welke Parameters ik in de LMA module moet aanpassen om de resultaat te krijgen van de achterlicht rechts op de foto?
Ik wil namelijk de 2 lampjes in de linker achterunit uit hebben, zodat je alleen maar de lijnen ziet..
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen welke regels ik moet aanpassen in NCS LMA.
:///m: BMW UITLEZEN(E,F,G series), CODING, PROGRAMMING
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay :///m:
henri.thijssen
Re: E60 lampjes in achterlichten uitschakelen
Bericht door henri.thijssen » 04 jul 2013, 22:37
Die 2 lampjes zijn toch de remlichten ?
normaal branden toch enkel de strepen
E60 530D 2005 :///m: 265hp 667nm
E34 520i 24V 1995
Sold ** E46 323CI - E87 120i - E90 320i **
E61_Stuiver
Bericht door E61_Stuiver » 04 jul 2013, 22:50
Anders zou je GK5 eens moeten vragen, die kan je vast helpen. Hij is wel te vinden op het forum hier.
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
Lowkey
Bericht door Lowkey » 05 jul 2013, 06:19
Links = remlicht.
Rechts = normaal achterlicht, dit heb je dus al!! Je hoeft niks te veranderen!
Ik snap de vraag niet helemaal!
Wat jij misschien wil is Ricky Brake Effect. Dan heb je de mistachterlichten + 3e remlicht als remlicht en de remlichten achter de rode LED geleiders uit. Google maar eens.
Zelf heb ik juist er in gecodeerd dat de 2 binnenste remlichten ook aan gaan tijdens normaal remmen. Dit is eigenlijk brake light stage 2, voor bij noodstop. Maar ik heb pre-LCI/LM1 dus voor coderen weet ik niet bij LCI
F10 N57N
zino1976
Bericht door zino1976 » 09 jul 2013, 22:09
Is dat jou auto op het plaatje? Dan heb je zo te zien een pre lci met lci achterlichten. Hoe worden deze aangestuurd dan? Met bruce miranda kabels of heb je officiele bmw retrofitkabel voor lci verlichting (met lm2 en coding)?
Als je ricky brake effect wil zonder poespas kan je het beste bruce miranda v6.1 kopen. Die geven ricky brake effect.
Je kan ook deze thread even doorpluizen. Als je geregristreerd bent dan kun je nakijken wat je zou moeten rewiren en maken als je het zonder bruce miranda 6.1 wil doen. Schemas komen halverwege naar boven.
http://forums.5series.net/diy-do-yourse ... ost1041049
neobee
Bericht door neobee » 24 jul 2013, 13:12
Ik heb een oplossing hiervoor :gekdoen:
Mocht er interesse zijn graag een PM
