verticale B-Stijl lijsten exterieur verwijderen
Heeft iemand al eens de zwarte verticale B-stijl lijsten aan de buitenzijde vervangen?
Ik wil mijne vervangen, zitten een paar bubbeltjes onder maar ben bang dat de deurpanelen aan de binnenzijde weer verwijderd moeten worden dan.
Ik bedoel de zwarte rechtopstaande lijsten aan de buitenzijde van de voordeuren.
Kan nergens een handleiding vinden. Wel voor de E39, maar daar ga ik niet vanuit.
- E61_Stuiver
Re: verticale B-Stijl lijsten exterieur verwijderen
Ook één van mij begint te oxideren
, en ik was ook al eens van plan om deze opnieuw in de kleur te zetten, maar ik begrijp van jou dat jij ze wilt vervangen. Heb je dan nieuwen gekocht? meteen in de kleur? en wat kosten ze dan?
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
525I (2004)
MG-Y (1953)
Nee ik heb ze nog niet gekocht, maar ze kosten rond de 2 tientjes ex btw ongeveer per stuk. Ik heb ze in mat zwarrt, maar je kan ze ook in hoogglans zwart (shadowline) bestellen.
nr7 op de afbeelding is van de voorportieren:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... _front/#07
- E61_Stuiver
Ah, ah.
Dat zijn de kosten niet en de bimmer knapt er mooi van op.
Zal ze na de vakantie ook eens bestellen, bedankt.
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
525I (2004)
MG-Y (1953)
Het is een oud onderwerp maar hoe kan je deze stijlen verwijderen?
gr
Marc
gr
Marc
Raam open, rubber verwijderen waar het raam normaal gesproken in valt en dan zie je 3 schroeven zitten.
Easy peasy, lemon sqeasy.
Jammer dat het kleine spijltje van de achterdeur er niet bij staat... Hoe haal je die los?
Groeten, Marco
INSTALLING SUMMER.....
Iemand een idee?
Groeten, Marco
Upje, iemand een idee hoe je de kleine lijst van de achter deur er af haalt??
Groeten, Marco
Ik weet het inmiddels...
1. De horizontale buitenlijst loshalen (omhoog trekken, voorzichtig!)
2. Binnenbekleding demonteren
3. Vervolgens het zwarte kapje achter de stijl los trekken (kan aardig vast zitten)
4. Je ziet de schroefjes zitten, deze losdraaien
5. de lijst aan de buitenzijde er af pakken
Groeten, Marco
Voor een compleet setje van een e61 ben je toch al snel wat centen ( en tijd) kwijt.
Daarnaast is de voet van mn beide spiegels ook aangetast.
Zat erover te denken ze even te laten wrappen in bijv zwart carbon of zwart hoogglans.
I don't have a short temper but do have a quick response to bullshit.
Niet laten wrappen, beter spuiten... voor het spuiten in epoxy spuiten tegen de corrosie. Ik heb ze ook laten doen, en de stijlen eveneens. Raamlijsten heb ik wel OEM shadowline..
Groeten, Marco
Wrappen gaat prima, zou het wel laten doen want is een lastige klus.
Als je lijsten geen corrosie hebben kan het. Maar in hoogglans wrappen wordt niet heel strak aangezien de lijsten standaard een matte structuur hebben.
Persoonlijk zou ik spuiten..
Groeten, Marco
