uitlezen fouten ABS ASC Remlicht
- kingofzamunda
Mijn ABS ASC en Remlicht blijven sinds gisteren continu aanstaan. Ik denk dat het met een sensor te maken heeft. Vanmiddag toen ik mijn bmw ging wassen en de velgen ook schoonspoot waren de lampjes weer uit. Echter nadat ik later weer in de auto stapte waren mijn 3 vrienden weer terug.
Iemand enig idee waar ik dit in de regio gelderland kan doen voor een zacht prijsje? Ik begrijp dat je bij de dealer al gauw 100 euro kwijt bent voor even lezen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
"When you think of garbage, think of Akeem."
Re: uitlezen fouten ABS ASC Remlicht
Hoi
Is het niet het lampje van de handrem way blijft branden ipv je remlicht.
Als dit het geval is waarschijnlijk een abs sensor overleden.
Ik vermoed je linkse want als je rechtse kapot gaat wilt je km-teller wel eens gek gaan doen.
Idd of ABS sensor of je ABS computer (dit laatste heb ik gehad met die storing en was helaas wat duurder...)
- kingofzamunda
idd. het handremlampje. excuus voor de mix up.
ik kwam vanmorgen bij mijn auto en wat denk je? alle lampjes weg. ik denk dat de sensor een beetje aan het eind van zijn latijn zit.
thanks voor de reacties trouwens!
de linker sensor? voor en achter? op youtube zie ik wat DIY filmpjes hoe je het moet vervangen. ziet er niet bepaald uit als rocket science, maar wil wel de boel ff goed uitlezen voordat ik iets ga vervangen wat helemaal niet aan vervanging toe is.
Normaal is het Links achter wat kapot gaat.
Als je rechts achter kapot hebt wil je km-teller nog wel eens moeilijk gaan doen.
Dan rijd je bijvoorbeeld 80 en geeft die opeens 40 aan of valt die helemaal weg.
Even uitlezen en je weet het.
De sensor is zelf te vervangen alleen goed opletten met los halen. Deze willen nog wel eens moeilijk los gaan als je pech hebt dan breken ze af!
- costerleone
Bij mij branden ze ook, en de ene keer staat alles weer uit andere keer branden ze weer.
uitlaten lezen en bij mij was het dacht ik rechts achter, of links..
ook vaak na het wassen van de velgen
Ik had laatst ook linksachter kapot, snelheidsmeter en verbruiksmeter gingen hierdoor ook vreemd doen.
Uitlezen geeft precies aan welke sensor het probleem is.
Heb hem zelf vervangen, maar dat is geen pretje omdat die sensoren na verloop van tijd compleet vast zitten en alles afbreekt bij het verwijderen. Daarom uiteindelijk voorzichtig de sensor uitgeboord uit de naaf, ben voorzichtig met deze methode als je het zelf ook zo wil gaan doen want direct achter de sensor zit natuurlijk de ABS ring en die wil je niet beschadigen.
- kingofzamunda
Yep. Linksachter is aan vervanging toe. Volgende week vervangen.
als het probleem blijft voordoen kan het de abs module zijn! heb het ook gehad maandje geleden,, serieus koste plaatje,, en veel werk, module uitbouwen, opsture naar speciale revisie bedrijf van enkel abs,, komt daar toe, zun teste hem met bepaalde aperatuur,, krijg telefoon;; niets aan deze is in perfecte werking, trug geplaatst,, en nog steeds dit probleem, uiteindeleik via dealer abs pomp compleet +modue op kop kunne tikke, deze geplaatst en toen bleef enkel lampje nog brande van abs dacht ik (kan ook van handrem of dsc geweest zijn) bmw garage late reseten en nu rijd ik weer met werkende dsc,, anders niet te doen die bochten op autostrade...
Bij mij is het uiteindelijk gefixt door een andere ABS pomp te plaatsen die ik voor 150 euro bij Dparts.com gekocht heb. Daarvoor helaas nog wat andere dingen geprobeerd waardoor het totale kostenplaatje zo'n 700 was...
