Edwin e36 320i cabrio projectje update 25/08
CabrioG60freak
Bericht door CabrioG60freak » 28 jul 2013, 23:29
Hoi
Zoals al verteld bij het voorstel topic ben ik sinds een 2 maanden de troste bezitter van een E36 320I cabrio
Wij zijn echt autogekken en hebben als gezamelijke hobby een volledig zelf gerestaureerde Golf1 cabrio G60 waar aan ik alles zelf gedaan heb van aanpassingen tot spuitwerk tot opbouw alles in eigen beheer .
ik ben zelf schadehersteller/spuiter vandaar dat ik dit kon doen
Als hobby dus de mk1 Golf voor Daily een Audi A6 en een golf 4 cabrio
Dit is m,n 2e Grote trots (na m,n zoon )
Toen begon het te jeuken en wilde ik graag weer een Bmw rijden aangezien dat ook m,n eerste auto was na het behalen van m,n rijbewijs
Dus er werd besloten de golf 4 te koop te zetten dat af te wachten en dan voor een Bmw te gaan kijken
Ja jammer joh dat liep toch ff anders :whistle:
Je gaat toch alvast rondkijken en op het www speuren en daar kwam ik deze tegen met 18 inch bbs le mans eronder
leren interieur en volgens de adv alles er op en aan
Dus we besloten maar een te gaan kijken (en ja de golf 4 was er nog )
Wij komen daar aan en zien de Beemer staan ff rondje om gedaan en toen maar eens gaan praten of ik even kon rijden
Dit was geen probleem ,dus wij ff sturen ermee
Toen kwamen er wel wat punten naar voren ,Radio werkte niet ,Ramen kwamen te hoog uit , voorophanging kraakte en klapperde, het elektrische dak werkte niet en hij rammelde rechtsachterin
Op het dashboard zat een carbon kap ,een 30cm stuur van momo
raammechaniek rechts een hele rare tik erin en er was goed gerookt in de auto
Maar ik hou wel van uitdagingen dus na overeen komst van een juiste prijs ging ze mee naar huis :gekdoen: :gekdoen:
Zo kocht ik d,r
let op het dashboard
Wel met Eissenman uitlaat ,maar vreselijke spoiler
Na een paar dagen gereden te hebben toch begonnen om de problemen te gaan oplossen
Na het uit elkaar halen van de portieren ivm het te hoog staan van de ramen kwam ik erachter dat in beide deuren de microswitches kapot waren
Deze zijn gelukkig los te krijgen en na de montage ervan functioneerde het systeem dat de ruit liet zakken weer
Zat ik alleen nog met de tik in het raamechaniek ,de teflon geleiders had ik ook gelijk besteld en dacht het daarmee op te lossen .nou echt niet rechterraam was al zolang denk ik stuk en gewoon nooit gefixt dat het hele kogeltje van het mechaniek was afgesleten ,ook opzoek naar een vervanger en was snel en dichtbij gevonden voor 20 euro
Weer 2 problemen opgelost
Ook werd het tijd om het dash carbon vrij te krijgen ,ja dat was geen doen zat er met montagekit ofzo opgeplakt en al die lijm bleef zitten en loste echt bijna niet op
Dus er moest een ander dash in ,gelijk maar geregeld en was gelijk een mooi excuus om alles lkr schoon te maken van binnen :P en het was nodig kijk maar
aaaaaaaaah komt dit ooit weer goed
ja hoor
gelijk ook een m tech stuur gemonteerd
en toen het toch open lag gelijk een Gt alarm er in gezet
later heb ik deze ringen nog gemonteerd ,was het enige dat er kwa bling op mocht komen
Het geklapper voorin moest uiteraard ook verholpen worden , de toplagers waren helemaal gaar en dop bovenin ontbrak
er zit onder de auto een schroefset ,maar voor was dat verkeerd gemonteerd waardoor het lager geen functie had maar de veerpoot bij elke beweging over het metaal schuurde :gek: :gek:
duurde even voor ik de juiste spullen had ,maar sindsdien heerlijk stil voorin
Tussendoor ook met het dak bezig geweest en ik kwam maar niet verder ermee
Na een avond alle schakelaars nameten met m,n schoonvader kwamen we tot de conclusie dat alles werkte behalve de kapmotor
Dus die dan maar vervangen ,na lang zoeken 1 gevonden bij een sloopdie garantie erop gaf , gemonteerd en het grote moment dat zal moeten komen bleef uit :bang:
de ramen tikte ook raar ,dus ik weer verder zoeken en heb toen de module vervangen
toen begon er leven in te komen ,maar nog niet zoals het hoorde ,ik geef niet graag op dus weer de multimeter erbij ,toen kwam de echte boosdoener naar voren de eindschakelaar van de kap die achter op het kapframe zat ,deze zat niet goed en gaf nooit door wanneer de kap volledig gesloten was
Dit met veel gedoe goed gekregen en ook dat werkt nu feilloos
ook bleek de microswitch in het kofferbakslot kapot te zijn en vast te zitten met een tywrap ,gelukkig zat in de nieuwe klep een goed werkend slot
De velgen waarop ik de auto kocht vond ik eerst zo goed staan ,maar per dag ging het me meer tegenstaan en de zoektocht voor wat anders werd gestart en ik wilde of Contours of Motorsports
uit eindelijk won mijn vrouw en zijn het contours geworden en ooh wat staat het goed :love:
De vreselijke knippers vervangen voor orginele
Ik was toen al redelijk tevreden kwa looks ,enige storende vond ik de achterspoiler,echt hoe verzin je het om zo,n ding te monteren
na 2x de klep dicht gedaan te hebben sloopte ik m,n antenne omdat die ertussen kwam
ik zoeken naar een a klep en dat werd er 1 van een :///m: 3 cabrio dus met 3e remlicht
Na 2 avondjes zwoegen stond die in de kleur
En na montage zit het geheel er nu zo uit
Vorige week heb ik groot onderhoud uitgevoerd ,zoals airco beurt dus vers filter en nieuw koudemiddel erin ,krijg nu het ijs op de voorruit :leip:
Olie en oliefilter
brandstoffilter ,bougies en op de planning staat de waterpomp en thermostaaten huisje
Xenon 4300k gemonteerd en kon ik van de poetser een ozon apparaat gebruiken voor het weekend en nadat een uur of 6 erin gehad te hebben is het laatste beetje rokers lucht verdwenen :duimen: :duimen:
Enige wat ik nog graag wil doen is Cruise control inbouwen ,komen 4 nieuwe banden omheen en dan nogmaals uitlijnen en ik wil een orgineel luchtfilterhuis monteren zit nu een grote Carbon airbox op
M,n vouw is ook helemaal weg van de auto en vind het super rijden ,de Golf 4 is inmiddels verkocht en soms is het gewoon bijna ruzie maken om wie de Bmw meeneemt hahahah
Al met al een heel verhaal ,maar het was ook echt veel werk
Toekomst plannen zijn nieuwe kap monteren ,een hardtop erbij te zoeken en de auto compleet te spuiten ,maar eerst de banden en cruise control en dan op vakantie met de Beemer naar Kroatie :duimen:
Hoop dat ik het niet te langdradig heb gemaakt en volgende update,s worden zkr gepost
Gr Edwin
Laatst gewijzigd door CabrioG60freak op 25 aug 2013, 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ramon 325 Vanos
Re: Edwin e36 320i cabrio projectje
Bericht door Ramon 325 Vanos » 29 jul 2013, 06:41
Welkom Edwin :duim:
Zo te lezen ook iemand wat met hart en ziel aan een auto sleutelt.
Flink wat werk verricht en het resultaat mag er ook zijn top :duim:
Anni
Bericht door Anni » 29 jul 2013, 07:22
Gaaf project :)
Maar waarom heb je voor een M stuur voor een E30 gekozen en niet de E36? Ter vergelijk dit is het E36 M stuur;
Bericht door Griffendahl » 29 jul 2013, 09:17
Dat E36 M-stuur was er nog niet in 1994 ;) Dat is volgens mij pas met de facelift gekomen... Deze auto is een PFL.
Word of the wise: Don't leapfrog over unicorns
bmw brian
Bericht door bmw brian » 29 jul 2013, 09:30
Welkom Edwin :zwaai:
weer iemand met liefde voor auto's :duimen:
super wat je er mee hebt gedaan :amen: :amen:
Mijn 318I '91
BMW pure sweedness
Bericht door Dcreator » 29 jul 2013, 14:05
Dat is gewoon een e36 m stuur van de PFL idd, en die Anni liet zien is weer moeilijk te plaatsen, omdat die sleepring helemaal anders is! :)
Je bent van ver gekomen, maar je maakt er echt een schitterende caab van zo! :duimen:
BimmerBob
Bericht door BimmerBob » 29 jul 2013, 14:27
Mooi werk Edwin, veel dingen klinken herkenbaar :P
Jeremy
Bericht door Jeremy » 29 jul 2013, 20:16
Klasse! Erg mooi om een E36 in zulke goede handen te zien. Ga je nog wat aan de uitlaat (en dan met name de 4 pijpen) doen of niet?
E36325Cabrio
Bericht door E36325Cabrio » 29 jul 2013, 22:03
Welkom! Goed bezig om de E36 cabrio weer in mooie staat te brengen :duim:
CabrioG60freak
Bericht door CabrioG60freak » 29 jul 2013, 22:46
Bedankt voor de leuke reacties , echt super
Als mensen me het ook vragen of ik een update doe via Facebook zeg ik steeds ,De Bmw weer een stukje verder Ont-sjonniet hahaha
Vandaag de cruise control besteld dus dat word de volgende update
De uitlaat blijft voorlopig zitten het is een volledig rvs ding en het geluid is echt supermooi .en nadat ik pas de prijs ervan vond wist ik het zkr deze blijft mischien met de tijd andere eindstukken
Gr Edwin
John89
Bericht door John89 » 30 jul 2013, 18:54
Die caab is weer mooi geworden! Ga zo door, zou ik zeggen.
CabrioG60freak
Bericht door CabrioG60freak » 08 aug 2013, 22:56
Van de week heb ik de Cruise Control ook ingebouwd en kan niets anders zeggen dan dat het super werkt
Inbouw was goed te doen ,en weer net even dat beetje extra luxe er nu bij
Ben nu aan het rondkijken voor banden die redelijk slijtvast zijn en weinig cuppen ,krijg nu steeds te horen de Conti contact 5 of een bridgestone
iemand hiermee bekend ?
gr edwin
Bericht door Dcreator » 08 aug 2013, 23:04
Conti's reed mn vader ook vaak, die was erover te spreken, ikzelf heb nu Dunlop Sportmaxx banden onder mijn e36, ik vind het super banden! heb ze er alleen pas 2 zomers onder dus kan nog weinig zeggen over slijtvastigheid van de banden, rijdt niet gigantisch veel! tot nu houden ze zich goed in ieder geval! :)
CabrioG60freak
Re: Edwin e36 320i cabrio projectje update 25/08
Bericht door CabrioG60freak » 25 aug 2013, 20:40
Zo deze ook maar even updaten :)
Ik heb de afgelopen weken niet stil gezeten en al het achterstallig onderhoud en alle kleine punten (waren er genoeg )opgelost
Begonnen met de waterpomp te vervangen ,daarbij ook gelijk de thermostaat en het watermondje vervangen wil het gewoon goed aanpakken en dan er geen omkijken meer naar hebben
uiteraard de pakking bende nog verwijdert
kleppendeksel mischien ooit nog eens opknappen /wisselen
Eindelijk ook een orgineel filterhuis kunnen bemachtigen :gekdoen: dus kon de carbon airbox eruit :duim:
gekocht via het WWW bij een sloperij voor 30 euro ik denk ik maak het even schoon dan een nieuw filter erin en gaan ,toen haalde ik het filter eruit en werd ik supervrolijk :+ :+
Een K&N filter die als nieuw is
De airbox was aangesloten op de airduct in de voorbumper die normaal naar de wielkuip gaat
Nu was die buis ook weg ,en was de aanzuigbuis tussen front en luchtfilter ook kapot dus die ook besteld en gemonteerd ,tevens ook interieurfilter erbij gekocht en 1 afdekdopje van de plaat op het kleppendeksel zo,n rot gezicht 1 zo,n ding dat mist
en gemonteerd
De aanjager werkte op de eerste 2 standen niet wat erg vervelend is ,dus de weerstand besteld om te gaan vervangen
Alleen had ik nooit gekeken wat ervoor 1 inzat wamt dit was de verkeerde :'( Via de Dealer de juiste kunnen bemachtigen en dat werkt nu ook weer zoals het ontworpen is
Mijn buurman had van z,n werkgever een shamporel apparaat geleend ,nadat hij zijn auto gedaan had mocht ik het gebruiken voor de Beemer
Wat een topmachine zeg die staat nu ook hier op het verlanglijstje :P
Maar wat een bagger bende komt eruit zeg en dan denk je een schone auto te hebben
Dit en het Ozon apparaat hebben wel gezorgd dat de smerige rooklucht volledig uit de auto verdwenen is
De bandenkeuze is uit eindelijk Brigdestone geworden ,en wat een verschil zeg stuurt heerlijk strak icm de schroefset ,comfort is heerlijk ,en hij is stil op de bandjes
De cruise control bediening heb ik ingebouwd in de asbak voorin wilde dat paneel niet in het zicht hebben
en heb de truuk met de elastieken gedaan voor het dak ,maar ben er nog niet super tevreden over
Auto is voor nu redelijk klaar ,plannen zijn het aanschaffen van een hardtop
Volgend voorjaar een nieuwe kap
en dan denk ik dat de verfspuit ook ter hande genomen gaat worden :whistle: :whistle:
Nu eerst lkr genieten ,dit weekend al even 550km erbij gezet (even op en neer voor een weekendje Groningen )
En over een paar weken gaan we op vakantie naar Kroatie met de Beemer ,we hebben er zin in
Auto van de week even poetsen dan zal ik nog even foto,s posten
sorry voor het lange verhaal maar er is echt veel gedaan aan de auto
Gr Edwin
AtlasTelamon
Bericht door AtlasTelamon » 01 sep 2013, 10:34
:duimen:
Leuk om te lezen hoeveel je er al aan gedaan hebt. Goed werk!
