Startproblemen 330d 2001
iOosterbaan
Bericht door iOosterbaan » 29 jul 2013, 14:59
Ik heb wat rond gekeken maar kon niet echt een volledig vergelijkbaar onderwerp vinden. Ik heb problemen als er een tijdje niet gereden is (12+ uur :( ) om de auto te starten: Ik zet de auto netjes op contact, laat hem even voor gloeien. Daarna start ik door en ik hoor alleen een hmmmmmm geluid. Dus geen tikjes of wat ook. Start ik daarna weer dan is het vrijwel direct starten en lopen. Eerst dacht dat het de accu was die de geest gaf, want hij wilde 1x helemaal niet starten en toen is het gelukt door hem aan een andere auto te hangen. Echter na vervanging van de accu is het nog niet weg.
Zijn er mensen die hier iets in herkennen? De startmotor en gelijkstroom generator (aka dynamo) verdenk ik vooralsnog niet omdat het wel lijkt alsof hij gewoon bijlaad en als de auto lekker warm is kan je hem gerust 5x achter elkaar start (nee maak ik geen hobby van :) ).
Verder eventueel goed om te weten is dat ik niet extreem lang geleden (3 maanden oid) een grote beurt heb gedaan, o.a. olie + filters vervangen en ook het brandstoffilter en lucht filter heb vervangen. Collega zei namelijk nog dat er wellicht een issue zou kunnen zijn met de brandstoftoevoer en wellicht er iets in het filter verstopt zit....? Voordat ik verder ga en puur voor onderzoek geld moet uitgeven toch even vragen of de problematiek bekend klinkt bij de forumleden.
Alvast bedankt voor enige vorm van hulp!
Boem is ho! Plons is water & gas is alles!
streamline
Re: Startproblemen 330d 2001
Bericht door streamline » 01 aug 2013, 18:00
Klinkt als een slechte startmotor,
Patrickk
Bericht door Patrickk » 01 aug 2013, 18:26
Ik vermoed ook de startmotor maar dan met name het mechaniek dat de tandwiel naar voren schuift.
streamline
Bericht door streamline » 01 aug 2013, 18:46
Dat vermoed ik ook, ik heb de mijne al eens laten reviseren bij een soortgelijk probleem
http://www.startenenladen.nl vakkundige lui die de tijd voor je nemen.
info
Bericht door info » 07 aug 2013, 19:57
Dit probleem lijkt op mijn probleem (denk ik), sinds een paar dagen start de mijne (e46 330d 2003) niet omdat de brandstofpomp niet werkt. Een paar keer contact uit en aan en de boel start zonder problemen. En hij rijdt verder ook goed.
Wat bedoel je eigenlijk met hmmmmmmm ? Als je startmotor tandwiel niet goed werkt krijg je een erg snerpend geluid (alsof je aan het slijpen bent).
sylveer
Bericht door sylveer » 11 aug 2013, 07:17
De mijne is een 320d van 2003 en 110 kw start altijd maar als ik dan gereden heb en leg hem een eindje stil en terug wil vertrekken start hij soms niet en na een 2a3 keer starten slaat hij teug aan.Ondertussen op 2 maand al 4 keer voor gehad en de garagist zegt dat hij dat kan zien als hij de computer er kan aanleggen maar het gebeurt telkens als ik een eind van hem verwijderd bent.Misschien iemand een oplossing.Dank bij voorbaat.
Jacq_23
Re: Startproblemen 330d E46
Bericht door Jacq_23 » 20 jan 2025, 12:01
Hallo, Nadat de tank te ver leeg was gereden ging de motor ernstig roken !! 5 van de 6 injectoren stuk vervangen maar bij een start poging nu geeft hij een warning in dashboard zie afbeelding en er komt geen spanning op de tank pomp. HOPELOOS iemand enig idee.... ALVAST ZEER BEDANKT !!!!
