Buitentemperatuur meter
El Guapo
Bericht door El Guapo » 31 jul 2013, 09:31
Mijn buiten temperatuur meter geeft sinds enige tijd, slechts -40 graden aan. Voor de lolbroeken; ik sta niet in Lapland, Siberië of op 1 van de polen.... Is dit eenvoudig te resetten of sensor vervangen?
Dank u voor een reactie!
E39 520i Touring Aut. Lifestyle ed.
Quadrantz
Re: Buitentemperatuur meter
Bericht door Quadrantz » 31 jul 2013, 12:15
Bij mij was de sensor vervangen de oplossing (heb zelf een E46).
Jeremy
Bericht door Jeremy » 31 jul 2013, 12:55
Dit duidt inderdaad op een kapotte sensor. De sensor werkt op weerstand. Hoe kouder, hoe lager de weerstand van die sensor. Als de sensor kapot is (door bijv. kortsluiting) heeft ie bijna geen weerstand meer en denkt de computer dat het heel koud is. -40 Is echt de minimale temperatuur die de auto kan aangeven, dus vandaar.
Het is dus 99% zeker dat het de sensor is die kapot is. Kijk hier maar 'ns naar. ;)
streamline
Bericht door streamline » 05 aug 2013, 11:58
Als ie kortsluiting maakt gaat je zekering eruit, gewoon dat de weerstand te groot geworden is door het defect.
El Guapo
Bericht door El Guapo » 20 aug 2013, 20:51
Heren, bedankt!
Ben geen techneut, dus misschien een stomme vraag; zou het dan een zekering kunnen zijn die het probleem veroorzaakt?
Jeremy
Bericht door Jeremy » 21 aug 2013, 06:02
Je kunt natuurlijk altijd even een nieuwe zekering proberen. Als ie het dan doet en het blijft doen heb je wat geld bespaard haha. Maar een zekering brand natuurlijk niet voor niets door... ;)
El Guapo
Bericht door El Guapo » 21 aug 2013, 19:57
Ik ben op zoek naar de zekering, heb helaas geen handleiding voor de e39..., iemand een idee welke het is?
Jeremy
Bericht door Jeremy » 22 aug 2013, 08:02
Bij de E46 heb je, wanneer je het zekeringbakje in je handschoenkastje opent, een kaart erbij liggen met alle zekeringen en welke welke zijn
El Guapo
Bericht door El Guapo » 28 aug 2013, 16:00
Helaas staat daar de buitentemp niet bij...
