Monteren Xenon HID in mistlamp
Hallo Bimmerbro's,
Wil Xenon Hid 6000K 35W setjes monteren op het dimlicht H7, grootlicht H7 en mistlampen H1.
Nu wil ik graag even jullie mening en/of ervaring. En misschien de juiste DIY...
Dimlicht en grootlicht is neem ik aan gewoon letterlijk plug and play, zonder enige aanpassingen, op het gat in het afdekkapje van de unit na dan..
Maar de mistlampen twijfel ik een beetje over. Ik heb wel iets gevonden maar wil dit eerst van anderen horen of het daadwerkelijk de juiste methode is...
En als de xenon eenmaal is gemonteerd... Wat doet de onboardcomputer? Krijg ik foutmeldingen of zou ik geen problemen daarmee moeten hebben?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Dit is wat ik zelf heb gevonden:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... Lights-DIY
Re: Monteren Xenon HID in mistlamp
Ga je dan ook lenzen in de groot en mistlicht steken?
>>>>Showroom E36's<<<<
In grootlicht zitten lenzen... Het zijn gewoon originele bosch head units.
Maar waarom lenzen in mistlicht?
Originele Bosch units hebben alleen in het dimlicht een Lens koplamp hoor!
Waarom? een Xenon lamp plaatsen zonder lens heeft weinig nut, geeft een belabberd lichtbeeld!
>>>>Showroom E36's<<<<
Bosch koplampen hebben in grootlicht en dimlicht lenzen.
Ik denk dat je de projector bedoelt..
Ik zou zelf geen Xenon in het grootlicht nemen, omdat xenon moet opstarten
en iedere keer als ie op gestart is heb je weer een tegenligger die er last van heeft..
Daar heb ik idd wel aan zitten denken, Johnsdale.. Maar xenon dimlicht en dan geel groot licht, is ook niet echt een mooie combinatie.... In principe rij ik tog alleen met groot licht, als het voor langere tijd kan. Ik zie het gewoon ff aan en als het niks is trek ik ze er zo weer uit.
Alleen wat betreft de mistlampen? Wat denken jullie daar van?
Gewoon doen, vindt dat wel mooi icm angel eyes!
Helemaal mee eens! Bedankt! Ik zal een foto proberen te sturen als ik klaar ben. Alleen heb ik geen idee hoe ik foto's in een bericht plaats...
hier ff een voorbeeld foto van mijn oude coupe
dan heb je alvast een idee hoe het zal gaan staan bij jou,bij mij dan wel angel eyes van FK.
en hier tevens ook met grootlicht,mistlicht en dimlicht allemaal met xenon.
alles past gewoon simpel erop.de ballasten van je mistlichten moet je alleen ff goed weten op te hangen want de eerste keer had ik de ballasten net achter mn mistlampen en daar zijn ze kapot gegaan.
daarna heb ik de nieuwe ballasten opgehangen net achter de verstralers met de kabels naar beneden toe.
veel plezier en post een foto als je klaar bent:D
Ik hoop dat ik jou nooit tegemoet rijd.
Kan ik gelijk door naar het ziekenhuis voor een oogtransplantatie
John89
Volgens mij valt dat wel mee. Als ik het goed zie (foto is niet echt geweldig) heeft hij er wel projectors in. Dus verblind het niet zoals met 'gewone' lenzen.
Hij heeft xenon in halogeen mistlampen.
Als je ergens meer strooilicht in zit en dus door word verblind is wel xenon in halogeen behuizing te steken
Gelukkig staat hier gewoon een bekeuring tegenover, jammer genoeg is deze veel te laag
(verlichting mag niet verblindend zijn)
Xenon hoort in een xenon projector en das niet voor niets en je kan gewoon de projectors kopen voor weinig.
Laatst gewijzigd door Vinnie_86 op 22 aug 2013, 10:00, 1 keer totaal gewijzigd.
John89
Bedoel je de mistlamp...
Ik had niet goed gekeken en alleen naar de 'gewone' koplamp gekeken.
Maar dan geeft ik je gelijk.
Of je nou een projector hebt of niet, xenon geeft gewoon meer licht als de normale lampen.
En als de lampen goed staan afgesteld heeft niemand er last van, echter kun je de mistlampen niet stellen...
