Advies gevraagd
MichelK
Advies gevraagd
Bericht door MichelK » 18 aug 2013, 04:35
Guys,
In 2011 mijn eerste BMW een e46 320d gekocht van eind 2001 met 200 dkm op de teller.
Afgelopen november 2012 bij 300 dkm is de motor in de soep gelopen. Hoofdlager.
Op advies van de garage heb een andere motor gekocht met 126 dkm met nieuwe kop en nokkenassen. Na maanden van gehannes met de garage bmw specialisten en dieselspecialisten liep de motor eindelijk in april. Oorzaak sluiting in achterklepslot gaf de immobilizer niet vrij. Je moet er maar opkomen.
De motor liep maar bij 75% gas of meer schiet de motor in een noodloop. Gloeibougielamp in het dashboard brandt dan. Stilzetten opnieuw starten en het is weg.
In mei heb ik de auto bij Breeman neergezet om de storing op te lossen. Het eerste dat men dacht was dat de hoge drukpomp kapot was en deze is vervangen en nu komt het. Sindsdien loopt de motor 10 seconden en valt hij uit.
Bij Breeman hebben ze van alles geprobeerd maar ze komen er niet uit.
Afgelopen vrijdag besloten om de stekker eruit te trekken en wat dan? Breeman bevestigt dat de motor goed is dat de bekabeling klopt, de brandstofpompen werken tot en met de exit van de hogedrukpomp is er genoeg brandstofdruk maar in de rail is de druk weg.
Mijn 1e gedachte is naar de sloop maar vervolgens zie ik mijn auto staan en vind ik het eigenlijk niet te rijmen om de auto naar de sloop te laten afvoeren. Hij staat er mooi bij en om dat te laten scrappen...... :(
Oftewel wat zouden jullie doen? Bedrijfsruimte kan ik qua stalling regelen. Als ik de auto laat scrappen levert die mij 1000 euro op en betaal ik Breeman wat minder. (Er is een deel van de kabelboom vervangen, de opvoerpomp en wat stekkers. Deze onderdelen op de stekkers na neemt Breeman terug bij scrappen).
Optie1
320 laten scrappen
Rekening breeman minder hoog
Optie2
320 opslaan en op no cure no pay basis laten oplossen? Denk aan split 50 bij verkoop als de auto loopt.
Rekening breeman wat hoger
Optie3
320 zelf scrappen?
Rekeningbreeman hangt af of optie2 eerst wordt uitgevoerd.
Optie4
Ikkijkuitnaar jullie feedback en bij voorbaat dank voor jullie adviezen.
Groet
pd2skz
Re: Advies gevraagd
Bericht door pd2skz » 18 aug 2013, 08:20
Op kosten van die Breman naar deze mensen laten brengen:
http://www.ecu-tronic.nl/
Gegarandeerd rijd je er mee weg als ze er klaar mee zijn.
