Geel olielampje
Quadrantz
Geel olielampje
Bericht door Quadrantz » 23 aug 2013, 14:10
Mede-bimmers,
Gisteren toen ik naar huis reed van het werk ging het olielampje geel branden. Nadat ik de auto uit had gezet en weer aan (ik stond toch voor een brug te wachten) bleef hij uit en is hij niet meer aangegaan (moest 270km rijden).
Net ging hij weer branden dus zojuist eerst het oliepeil gecheckt. Deze stond netjes in het midden. Foutcodes uitgelezen maar hier stond niks nieuws bij...
Voorheen ging het lampje 15sec branden na het starten van de auto maar dit is opgelost door het vervangen van de olieniveausensor.
Wat zou dit kunnen zijn?
Thanks :duim:
Gr. Joost
Dingo
Re: Geel olielampje
Bericht door Dingo » 27 aug 2013, 15:19
Heey joost,
Ik heb een soort gelijk probleem. Als ik mijn auto start dan gaan allr lampjes uit en na 5sec ongeveer, gaat het oranje lampje branden. Na 15sec gaat diebweer uit. Mijn auto heeft net een servicebeurt gehad en oliepijl is goed. Ik dacht eerst dat dit normaal was. Maar nu lees ik dus van niet. Waar zit die sensor en hoe weet ik of die kapot is?
Vinnie_86
Re: Geel olielampje
Bericht door Vinnie_86 » 27 aug 2013, 15:20
onder in de carter en uitlezen.
Ik heb sinds kort dit probleem weer :gay:
Nu na een grote service beurt :whistle:
Van 0 naar bekeuring in minder dan 10sec.
E46 320td compact 180pk 431nm.
scoopyy
Re: Geel olielampje
Bericht door scoopyy » 29 aug 2013, 00:30
Gewoon Olieniveau sensor vervangen.
Onder aan de Carter.
Meende 3 boutjes vast.
Het is jammer als je net olie hebt vervangen.
Want alles moet er wel weer uit.
Ik had het geluk dat ik op dat moment met 2100km voor een inspectie moest.
En heb het gelijk mee gepakt''
Bmw E46 320D 170 PK. :///m: Pakket
Mikkie
Re: Geel olielampje
Bericht door Mikkie » 29 aug 2013, 19:55
Of je vervangt 'm niet en peilt regelmatig je olie. Werkt hier ook al drie jaar.
Waarom? Omdat ik toch altijd zelf blijf checken, het lampje zal maar net kapot zijn...
Quadrantz
Re: Geel olielampje
Bericht door Quadrantz » 29 aug 2013, 20:36
Niveausensor is bij mij bij de vorige beurt vervangen.
Ik heb toch maar wat olie bijgevuld zodat hij op max staat. Lampje is niet meer gaan branden.
Voordat ik olie had bijgevuld en ik ging peilen gaf hij eerst min. aan. De 2x daarna stond ie in het midden, is dat normaal?
