binnenste stuurkogel los verkrijgbaar of nieuw stuurhuis??
Ik heb iets speling op de ingaande as van het stuurhuis gezien vanaf de stuurstang. (dus vna het linkerwiel richting stuurhuis)
Is dat iets wat los te vervangen is? Op bmwfans.info zie ik het alleen als 1 geheel met het stuurhuis?!
Iemand een idee???
Iemand een idee???
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
✓ '08 BMW E61 525dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
Re: binnenste stuurkogel los verkrijgbaar of nieuw stuurhuis
Zijn naar mijn weten inderdaad alleen compleet leverbaar.
Revisie is wel mogelijk!
Maar dan moet je dus een paar dagen zonder auto doen.
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
Volgens mij in het volgende plaatje:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... _tie_rods/
Is het nummer 5 of 6 afhankelijk of je linksof rechts nodig hebt. Dit is de stuurstang van het stuurhuis naar de stuurkogel.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Jawel, maar de speling zit niet in de kogel aan de wielkant, maar aan de kant waar deze het stuurhuis ingaat.
Op het plaatje te zien lijkt me dat een "vaste" verbinding?? (schroefverbinding denk ik?)
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
Op het plaatje ziet dat eruit als een vaste schroefverbinding. Het gaat echter om het spoorstang en daar zit een kogel aan die op het stuurhuis geschroefd wordt.
Als je even googlet op "spoorstang e46" zie je de afbeeldingen vanzelf.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
is gewoon een geschroefde kogel,
komt wel vaker voor dat er speling op zit bij BMW. kan je gewoon zo nieuw bestellen.
Bedankt! Had het idd gezien vanmiddag! Ga nu eerst de spoorstangen vervangen, stuurhuis kan altijd nog!
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
