De rugleuning van de passagiersstoel zit los
rvanrijsewijk
Bericht door rvanrijsewijk » 31 aug 2013, 06:58
Er zit speling in en dat is niet echt comfortabel, kan iemand me vertellen hoe ik de stoel uit de auto kan halen en hoe ik die speling op kan lossen?
Tevens is mijn stoelverwarming kapot, kan ik die dan ook doormeten?
Alvast bedankt voor de reactie's
e28-520i
Re: De rugleuning van de passagiersstoel zit los
Bericht door e28-520i » 31 aug 2013, 10:28
Stoel uit de auto halen is niet zo heel moeilijk,
Stoel helemaal naar voren dan zie je in de linker en rechter slee als goed is 2 zwarte dopjes in elke rails 2 vooraan en 2 achteraan,
Hier zitten torx bouten onder, of bout met kop 16 komt ook wel eens voor,
Deze haal je maar los en dan heb je de 2 voorste bouten nog.
Dan moet je de gordel nog losmaken deze zitten vaak met dezelfde bout vast als de stoel zelf.
En niet te vergeten de bekabelling moet los en dan kun je hem eruit pakken.
Persoonlijk denk ik zelf dat het einde verhaal is van de stoel,
Want naar mijn weten kun je dit niet stellen of opsluiten.
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
rvanrijsewijk
Bericht door rvanrijsewijk » 07 sep 2013, 11:20
Ik ben er eens voor gaan zitten en het volgende heb ik gedaan.
De 2 torx boutjes aan de onderkant van de achterzijde van de rugleuning er uit gedraait, zo kun je de kap weghalen.
Aan de linker en rechterkant zit de leuning vast met een zwarte torx bout.
als je deze bout maar iets los draait dan zit de leuning los en zo is de hele leuning te verwijderen (let wel op het draadje van de stoelverwarming.
Bij mij is een bout afgebroken en daarom zit hij los...
Maar eens op zoek gaan naar een passende bout
