afstandsbediening op de sleutel werkt niet
beemerke
Bericht door beemerke » 10 okt 2008, 20:15
Mijn deuren zijn niet te openen met de afstandbediening op de sleutel. Als ik dit probeer gaat de binnenverlichting wel aan. Als ik de deuren met de afstandbediening op slot doe werkt dit wel normaal.
Als ik de deuren weer open probeer te doen via slot in portier, dan gaat alleen de bestuurdersportier open. Het knopje in het middenconsole werkt ook niet. Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn en hoe ik dit op kan lossen?
Het gaat over de centrale vergrendeling, deuren vergrendelen is geen probleem, deuren los doen gaat niet, doch bij bedienen reageert de binnenverlichting wel.
Laatst gewijzigd door beemerke op 11 okt 2008, 11:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Guiding
Re: afstandsbediening
Bericht door Guiding » 10 okt 2008, 20:19
Hoi beemerke
en welkom op het e46forum
het is wellicht netjes om jezelf eerst voor te stellen in het voorsteltopic voor je losbarst met de vragen :)
en misschien kun je je post een beetje aanpassen? het spijt me maar ik begrijp niet precies wat er aan de hand is, en wat je vraag precies is
vriendelijke groet, guiding
Mooi zwart is niet lelijk!
amsteltie
Bericht door amsteltie » 10 okt 2008, 21:14
welkom op dit forum :) .
Snap niet wat je precies bedoeld met de sleutel of vergrendeling.
Even aanpassen lijkt mij.
Groeten
E 61 520D
Goliath
Re: afstandsbediening op de sleutel werkt niet
Bericht door Goliath » 11 okt 2008, 12:19
Als ik het goed begrijp, krijgt hij de deuren niet open met de afstandsbediening.
Reageert de reservesleutel op dezelfde manier?
beemerke
Bericht door beemerke » 11 okt 2008, 17:02
Ja daar zit het probleem, ook met de tweede sleutel gaan de deuren niet los. Het signaal wordt wel opgevangen door de elektronica in de wagen omdat de binnenverlichting aangaat. Bij het los doen van de portieren word steeds de verlichting mee ingeschakeld. Dus het zit hem miss. in een relais die zorgt voor het aansturen van de centrale vergrendeling
groetjes rudy
KJ_bmw
Bericht door KJ_bmw » 12 okt 2008, 08:51
Dit kan 2 oorzaken hebben:
De centrale module waarin je ramen, vergrendeling enz word gestuurd is defect. Dit komt regelmatig voor, er zitten 2 kleine relais op de print hiervan die de cpv aansturen en deze relais gaan kapot. Dit is eigelijk niet te repareren (of je moet heel handig zijn met elektronica en solderen). Neuwe module kost zo'n 300 euro plus hierbij de kosten om hem te programmeren.
Of de motoren in de portieren lopen te zwaar waardoor de boel niet open gaat. Dit komt vooral voor bij de coupe modellen en hier zul je dan de complete units uit moeten wisselen.
Gezien jouw omschrijving van het probleem ligt de eerste situatie het meest voor de hand.
KJ
BMW 318CI 2003 M-Technik II Afbeelding
beemerke
Bericht door beemerke » 12 okt 2008, 19:18
Bedankt KJ bmw,
Je eerste kkeuze betreffende het relais in de stuurdoos lijkt me de juiste te zijn. Waar precies bevind die module zich in 320 D sedan bj 2000 ?
Alvast bedankt voor je reactie.
Groetjes beemerke
KJ_bmw
Bericht door KJ_bmw » 12 okt 2008, 21:47
Deze zit achter je dashboardkastje. Is een langwerpige witte kast met daarop 3 grote stekkers.
beemerke
Bericht door beemerke » 14 okt 2008, 19:17
Heb zonet de witte doos met de drie grote connectors geopend. Op de print bevinden zich de twee Siemens DMR relais (Double Mini Relais) type V23084. Op het internet lijken die relais wel te vinden. Het zal wel wat geduld vragen om ze te verwijderen en de nieuwe te solderen.
Groetjes ,
Rudy
Ronald323ci
Bericht door Ronald323ci » 15 okt 2008, 22:38
Hallo mensen,
Ik heb precies hetzefde probleem alleen als ik in de auto zit en ik doe met de sleutel de auto opslot hoor ik onder het dashboard wel een klik van een relais. Betekend dit dan dat een van mijn modules in de deuren niet werkt ik heb namelijk wel een coupe.
Ik hoor graag van jullie,
Ronald van Loon
Bericht door Griffendahl » 20 okt 2008, 17:30
Ik heb sinds vandaag exact hetzelfde met mijn sedan, baal hier ontzettend van...Zodra ik meer weet laat ik dat hier weten.
Bericht door Griffendahl » 21 okt 2008, 07:53
Ben al iets verder, volgens mij heeft het inderdaad niks met de sleutels te maken. Bij mij doet het zich voor met beide sleutels en tevens met de knop op de middenconsole.
Binnenverlichting reageert gewoon en ook het alarm werkt naar behoren. Verder is het elke keer een gok of die wel of niet opengaat.
Ronald323ci
Bericht door Ronald323ci » 22 okt 2008, 17:21
Weet niet of jullie er iets aan hebben maar ik heb gehoord dat erin de comfortmodule 2 relais zitten die wel eens kapot willen gaan. Als ie het dan af en toe doet krijg je deuren open. Bij mij doet ie het vaak s ochtends wel.
Gr Ro
beemerke
Bericht door beemerke » 24 okt 2008, 19:23
Heb nog info betreffende de module die verantwoordelijk voor de centrale vergrendeling. De module noemt GM5 (General Module Vijf) Ze zit onderaan achter het handschoenkastje. Een vijftal schroeven lossen en het kastje is te verwijderen. Dan zie je een plastic houder met bovenaan een witte module met drie stekkers. Dat is de GM5. Op de printplaat zitten 4 of 6 relais al naargelang de uitvoering de meest linkse twee zijn verantwoordelijk voor het openen en sluiten, van de deuren. Relais van Siemens of Tyco nr V23084. Bij Tyco is één order goed voor 600 stuks !!! minimum.
Maandag ga ik op een defecte module oefenen om de relais los te solderen. Als dat goed gaat doe ik mijn module ook en bestel relais in USA. Kijk maar op de website daar vind je nog meer informatie.http://www.bmwgm5.com/.
Ik laat volgende week nog wel iets horen betreffende de soldering van de print.
Nieuwe GM5 kost ongeveer 330€ zonder plaatsing en programmeerkosten.
groetjes beemerke
320driver
Bericht door 320driver » 24 okt 2008, 19:31
Jesus wat een gedoe, kun je niet beter even langs BMW rijden.
Tuurlijk kun je het beter zelf doen als je het ook kunt maar ik vind het wel een gedoe :?
