Trillen bij Hard remmen e60
Sinds kort trilt het stuur bij hard afremmen. voornamelijk hogere snelheiden. tussen 140 naar 60.
ALs ik normaal rijd trilt mijn auto niet. Het is puur met afremmen dus denk niet dat het aan de velgen ligt.
Waar kan het verder aanliggen? mijn auto heeft 130d gelopen. Toch de schijven? zoja welke schijven kan ik het beste nemen voor een normale prijs.
Ik zie de zimmermans op ebay.de voorbij komen voor nette prijzen.
Grtzzz
Grtzzz
Re: Trillen bij Hard remmen e60
idd als het tijdens het remmen is zijn het de schijven. Ik zou voor OEM schijven gaan als ik jou was.
Idd, ik zou ook voor OEM schijven gaan. Heb zelf nog nooit een kromme schijf gehad.
OEM is the way to go !
Remschijven, Remblokken en sensor voor m'n 530D waren maar €335,00 bij de dealer ! Daar kun je niet voor knoeien met zo'n auto
E60 530D - Sold
E91 330D - Daily Driver
Zimmermann, dat is gewoon klasse materiaal!
Ik heb voor en achter de hele set bij de E39 touring vervangen door Zimmermann, het is alsof je een anker uitwerpt, dat remt zeker zo fijn en goed als Até of welk merk dan ook.
Het verschil tussen origineel en Zimmermann, dat merk je echt niet!
Enkel het verschil in de knip, dat merk je wel.
Tip!
Bij hard remmen kan men het wel eens denken, als het stuur trilt, dat de schijven krom zijn, dit hoeft echter niet het geval te zijn.
Wat er nog verder aan de hand kan zijn, dat de fusee kogels, of dat de stabilisatorstang rubbers zijn versleten, bekijk ook de spoorstang einden ( stuurkogels ) eens aandachtig.
Dit zijn dus ook typische onderdelen die de trilling kunnen veroorzaken bij het remmen!
Automaat rijders!
Let eens op bij het remmen voor de stoplichten.
Laat uw voet niet op het rempedaal rusten, de plaats waar de remvoering de remschijf raakt, dat gedeelte koelt dus niet af, en u krijgt op deze wijze mogelijk kromme remschijven, zet de automaat even in de vrij stand, zo word het eigenlijk ook beschreven.
Succes.
Ik wens u allen een heel fijn weekend toe.
Met vriendelijke groet,
Ad
Tip!
Automaat rijders!
Succes.
Ad
Hoi AdE39,
Over dat laatste deel van automaatrijders kan ik je verhaal helaas niet ondersteunen...
Rijd al vanaf 2004 automaat maar nog nooit een kromme schijf gehad, alles OEM.
Natuurlijk zijn er meer merken die het goed doen.
succes met je keuze.
Als de schijven niet extreem warm zijn zal het niet veel uitmaken dat je de auto met de rem op de plaats houdt.
AdE39 heeft wel een punt als je een paar keer flink hebt geremd en de schijven wel warm zijn.
Zeker met nat weer kun je wel degelijk last krijgen van kromme schijven.
Thnx mannen!
Ja en elders lees je dat je juist niet de automaat in zijn vrij moet zetten bij korte stops.
Hallo beste BMW vrienden,
Daarom schreef ik het woord mogelijk er bij!
Ik heb dus wel vernomen dat dit de mogelijkheid kan geven tot kromme schijven, maar dat ligt natuurlijk wel aan de rijstijl van degene die de auto bestuurt!
Men kan rustig afremmen, maar ook een anker uitgooien, daar zit de kneep.
Maar mijn eigen ervaring is, dat Zimmermann echt degelijk spul is, ik heb tenminste nooit problemen met kromme remschijven gehad.
Er zijn natuurlijk nog wel andere merken, die goed zijn, en goed voldoen.
Ik koop echter dergelijke onderdelen nooit bij de dealer, dan zou ik nog eerder via ebay.de bestellen.
Het scheelt best aardig in de onkosten, en het gemak, je hoeft er niet eens de deur voor uit..
Houd er natuurlijk ook rekening mee, dat de naven goed schoon zijn, bij het vervangen van de remschijven.
Ik heb dus een set pads die op de boormachine geplaatst kunnen worden, om de naven goed schoon en roestvrij te maken, ze zijn dan echt blinkend nieuw.
Houd echter ook de hele wielophanging, en de stabilisatorstang rubbers goed in het oog, dat scheelt allemaal, om trilling te bestrijden, ook bij het remmen.
Vergeet de stuur inrichting ook niet, met de fusee's.
Ik wens u allen een hele fijne zondag toe.
Ad
Ad
Ik heb de remschijven laten afdraaien en geen getril meer!!!!
Ben benieuwd of het niet/wel terugkomt! Ik heb dit ook gehad bij E39 eerst afgedraaid en daarna nieuwe schijven maar het trillen bij remmen bleef. Zoals Ad al zegt kan ook in stuur / ophangdelen zitten.
F10 N57N
Hier was ik weer!
Het getril is weer terug.
Dus schijven zijn afgedraaid nieuwe remblokken
En tot getril
En tot getril
Is de aanschaf van nieuwe schijven dan geen optie?
want met een interval van nog geen 9 dagen heb je over een paar weken geen schijven meer over
- lekkerwijf1
Beste pluto hoe is het afgelopen met het getril tijdens hard remmen
IK had ook trillen tijdens remmen.
Remschijven vervangen.
NU heb ik net als jou alleen het probleem nog tijdens hard remmen.
Is jouw probleem al opgelost?
