[e36] waterpomp poulie draait ongebalanceerd
Figo91
Bericht door Figo91 » 07 okt 2013, 22:54
Beste mensen,
Heb hier weer een probleemke met mijn e36 m52. Vandaag opgemerkt dat er water onder mijn auto lag...
Heb dus eens de kap opengedaan en wat zie ik? Een schoepke van de ventilatie (visco) erafgevlogen, wss tegen mijn radiateur gezeten en boom een lek... Dat is nog het minste... Heb de visco er eens afgehaald en de motor laten draaien. Wat heb ik gezien? De poulie waar de visco normaal op zit (ook poulie van de waterpomp genoemd) draait ongebalanceerd en maakt ratelend lawaai...
Water word wel nog gecirculeerd dus waterpomp is nog OK. Heb ook eens de boutjes gecontroleerd op de poulie of ze los zitten maar nee, ze zitten goed vast (3x nr 10 vijskes)
Iemand hier al ervaring mee? Hoe kan dat nu dat de poulie ongebalenceerd draait? Ik vermoed de poulie op een AS draait en dat die as wss scheefgetrokken is? Of de poulie zelf scheef?
Hulp nodiggg
U-car
Re: [e36] waterpomp poulie draait ongebalanceerd
Bericht door U-car » 08 okt 2013, 09:41
Die poelie zit op dezelfde as als de schoepen van je waterpomp.
Je waterpomp is dus niet ok, er is weinig tot geen circulatie nu. Waterpomp vervangen dus.
streamline
Bericht door streamline » 08 okt 2013, 11:18
Hij kan nog wel circuleren, maar je lagers liggen eruit.
Zo snel mogelijk vervangen, doorrijden is vragen om problemen want dan klapt hij eruit.
Ook wel zo handig als het water er toch afgaat vanwege de radiator. hoef je hem maar een keer te ontluchten
Figo91
Bericht door Figo91 » 08 okt 2013, 20:15
Radiator, fan en waterpomp vervangen, is opgelost.
