gasklep schoonmaken e46 bj 99
jolanda107
Bericht door jolanda107 » 09 okt 2013, 11:31
hallo
wie heeft er een filmpje of uitleg hoe ik mijn gasklep kan reinigen
waar zit deze en hoe haal je die eruit ? :emo:
e28-520i
Re: gasklep schoonmaken e46 bj 99
Bericht door e28-520i » 11 okt 2013, 18:06
wat voor motor heb je?
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
jolanda107
Bericht door jolanda107 » 15 okt 2013, 17:10
ik heb een 1.8 motor m43
rob75
Bericht door rob75 » 16 okt 2013, 06:13
Andere vraag: waarom zou je dit willen doen? Bij een M43 motor is de gasklep echt alleen een gasklep. Mechanisch bedient en geen stelmotor gebruikt.
Heb je een probleem dat aan de gasklep is te wijten?
Groet,
Rob
e28-520i
Bericht door e28-520i » 16 okt 2013, 20:54
Is niet zo heel moeilijk.
Motorkap open,
Luchtfilter eraf halen 1 boutje dopje 10 losdraaien en 2 klipjes aan het luchtmassameter loswippen,
Luchtmassa meter stekker eraf halen,klem losdraaien en dan kun je hem uit de slang trekken,
Kap over gasklep demonteren 2 boutjes,
Grote slangenklem losdraaien en dan kun je de slang van de gasklep halen,
En u ziet daar dus de gasklep zitten.
Volgens mij kun je de gasklep ook nog weer loshalen van het inlaatspruitstuk en zit rondom met 4 bouten vast (zo even uit het hoofd) zitten wel een paar slangen en stekkers aan dus kijk goed hoe alles zit! maakt desnoods foto's en label de stekkers als je niet zo technisch aangelegen bent.
