rds / tmc ???
- bellatorfortis
rds / tmc ???
Hallo
ik heb een nieuwe sleutel
deze werkt gewoon alles doet het prima alleen ben ik mijn hele opgeslagen dingen kwijt...
nu vind ik dat niet zoon ramp want stoel staat zo terug
radio zenders zo ingesteld ( mits ik kan zien welke zenders )
en dat is dus mijn probleem....
ik zie alleen nog maar de frequentie en niet meer de tekst !!!!
dit was bij mijn oude sleutel wel het geval...
nu dacht ik schit antenne kapot maar ik heb net de oude sleutel weer gebruikt en deze geeft wel gewoon de tekst aan...
nu heb ik de nieuwe en daar werkt het niet...
heb ook al onder het knopje bij radio fm onder set gekeken maar kan ik helaas niets vinden...
nu heb ik heel het menu door gespit
tmc aangezet maar ook dan geen verandering...
wie weet me waar ik dit wel kan veranderen.....
moet ik dan een update doen of moet ik dan even terug na de garage of heb ik nu gewoon pech dat deze sleutel dat niet doet ???
tnks alvast voor de hulp
adios amigos
adios amigos
You have a drop on your nose;
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
matheeuwissen
Re: rds / tmc ???
Tmc is niet de RDS functie. Tmc geeft als je aan het navigeren bent de files aan, ontvangen via de fm frequentie.
Re: rds / tmc ???
Zover ik weet moet je bij een nieuwe sleutel weer alles opnieuw instellen. Als je de volgende keer diezelfde sleutel gebruikt krijg je ook DIE instellingen.
Best wel handig als je met 2 pers gebruik maakt van 1 auto. Jij jouw voorkeurszenders etc en je vrouw die van haar....
Ik heb ook nog steeds verschillende radiozenders als ik de andere sleutel gebruik zodat die niet leeg raakt. Ik ben gewoon te lui om dit aan te passen
Re: rds / tmc ???
idd de sleutel slaat de instellingen op.
Je moet de RDS functie opzetten om de namen van de zenders te zien.ik dacht dat deze stond in het enterainment menu en dan options of zoiets links boven, waar je ook de klank kunt instellen.
- bellatorfortis
Re: rds / tmc ???
ik snap dat de 2 sleutels 2 verschillende geheugens heeft
we gebruiken er ook 2 een voor har en een voor mij....
maar ik heb heel het menu door gespit maar nergens kom ik rds tegen....
zo heb ik wel tmc gevonden deze stond wel uit en heb deze aangevinkt...
maar helaas tot heden nog steeds geen radio tekst...
en het is geen kapotte antenne want mijn andere sleutel heeft wel de tekst in beeld....
wie o wie...
wie o wie...
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Re: rds / tmc ???
Heb je je handleiding al eens gelezen ? Staat er perfect in beschreven.
Oplossing staat ook in mijn post hierboven.
- bellatorfortis
Re: rds / tmc ???
tom ik heb overal gekeken voor het opzetten van rds....
ik had idd bij mn vorrige e91 wel een optie rds maar deze zie ik niet bij mijn e60
heb alle instellingen zo staan als die andere sleutel maar helaas niet zichtbaar
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
- bellatorfortis
Re: rds / tmc ???
tom heb ook even in het boekje gekeken en daar staat het volgende :
dat rds zichtbaar is wanneer er voldoende signaal sterkte is....
nu staat mijn wagen op de oprit en heb ik met sleutel a werkt het wel
sleutel b werkt het niet zelfde plaats !!!!!
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Re: rds / tmc ???
Hier kan je de RDS instellen (uit een engelstalige handleiding) :
- bellatorfortis
Re: rds / tmc ???
nou helaas ik heb in mijn e60 dit niet...
wel in mn vorrige e91
had ik dit maar dan was het probleem zo verholpen
haha
toch bedankt voor al je hulp en mis dat je nog wat anders weet dan hoor ik het graag
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Re: rds / tmc ???
Ik heb ook een probleem met mijn rds/radio, wellicht dat iemand de oplossing heeft?
In NL hebben de meeste zenders RDS met bewegende tekst, mijn radio geeft dan Local 1, Local 2 etc aan.
In het buitenland, waar via de RDS alleen een statische radio naam binnenkomt wordt dit wel goed weergegeven
Wie weet of/hoe ik dit aan kan passen?
Re: rds / tmc ???
Ben je daar 100% zeker van ? Wat staat dan in de set menu (staat juist boven de stations) ?bellatorfortis schreef:nou helaas ik heb in mijn e60 dit niet...
had ik dit maar dan was het probleem zo verholpenhaha
Ik kan mij echt niet voorstellen dat je dit set menuutje niet hebt.
Ik heb namelijk ook recent mijn 2de sleutel in gebruik genomen en heb toen ook in dat set menuutje de RDS moeten opzetten. Zoniet stonden er alleen de frequenties.
- bellatorfortis
Re: rds / tmc ???
ik heb onder de set knop
opslaan
klank
en scan
verder niets
opslaan
klank
en scan
verder niets
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Re: rds / tmc ???
Ik heb precies hetzelfde, heeft met de idrive software versie te maken.
Pas nadat ik met coderen een keer heel de auto opnieuw gecodeerd had zag ik opeens zendernamen in plaats van fequenties. Ik heb dus ook niet de RDS keuze in het bovengenoemde menu.
- bellatorfortis
Re: rds / tmc ???
dus heeft met coderen te maken....
maar waar kan ik dan mn wagen laten coderen...
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
