bmw 320ci 6 cilinders slaat direct af na starten
hberns
Bericht door hberns » 14 okt 2013, 13:11
Hallo allemaal,
Ik heb een bmw 320ci automaat uit januari 2000 die niet meer wil lopen.
In het kort wat er gebeurt is:
Ik reed 120km per uur en ineens merkte ik dat ik power verloor. Ik trapte de kickdown in en er gebeurde niks... Dus ik zette mijn auto langs de kant en keek onder de motor kap, geen rook geen lekkage dus de ANWB kwam ter plaatse. Nu staat hij bij mijn garage, en deze kan na het uit lezen van de computer niets vinden en er zijn al meerder dingen nagekeken en geprobeerd. De auto start maar slaat direct weer af, hij krijgt genoeg benzine de benizine pomp werkt, en de benzine filters zijn vervangen, injectoren werken naar behoren.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn
bofkont
Re: bmw 320ci 6 cilinders slaat direct af na starten
Bericht door bofkont » 14 okt 2013, 15:15
eer grote kans dat het je nokkenas sensor is , en dank denk ik de uitlaat zijde.
Deze storing wordt vaak niet opgeslagen.
Standaard bmw kwaal overigens dat deze sensor het een keer begeeft.
Ik zou ze gelijk beide vervangen, inlaat en uitlaat, inlaat is wel moeilijk te bereiken volgens mij.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
hberns
Bericht door hberns » 15 okt 2013, 08:15
Heel erg bedankt, ik ga het proberen en nakijken. het klopt idd dat de computer niks aangeeft. KLopt het dan ook dat de auto twee seconden start en dan direct afslaat?
Ik zal laten weten wat de uitkomst is.
bofkont
Bericht door bofkont » 15 okt 2013, 10:41
Yup starten en gelijk weer afslaan is een typisch nokkenassensor verhaal.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
hberns
Bericht door hberns » 18 okt 2013, 12:04
Helaas geen resultaat.. :-(
Iemand nog ideenen en of sugesties?
bofkont
Bericht door bofkont » 18 okt 2013, 15:41
Nokkenas sensor is dus vervangen? en nog steeds hetzelfde verhaal?
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
looneytune
Bericht door looneytune » 21 okt 2013, 19:45
Lijkt inderdaad op nokkenas sensor in en/of uitlaat zijde....als deze vervangen is moet de auto ook gereset worden anders blijft de fout erin staan...
hberns
Bericht door hberns » 22 okt 2013, 10:15
Helaas ja nog steeds niks..inmiddels staat hij bij Jan de Jong en zij kunnen ook nog niks vinden... Iemand nog tips??
Willian
Bericht door Willian » 23 okt 2013, 20:25
Dingen die ik kan bedenken die de oorzaak kunnen zijn;
-BDP sensor
-Gaskleppositiesensor
-Gaspedaal positiesensoren 1 en 2
-Startonderbreker
hberns
Bericht door hberns » 21 nov 2013, 17:13
Allemaal hartelijk bedankt voor de reacties.
Helaas doet hij het nog steeds niet... :-(
Inmiddels is de hoofd computer nagekeken en ook deze is in orde. de sensors zijn vervangen, de dme werkt. De auto weigert het te doen.
heeft iemand dit ooit gehad? en mee gemaakt? en is er iemand die hier bij kan helpen door met een oplossing te komen...
alle tips zijn meer dan welkom!
bedankt
bofkont
Bericht door bofkont » 21 nov 2013, 18:54
Zijn beide nokkenassensors vervangen?
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
rinaldo
Bericht door rinaldo » 24 nov 2013, 22:22
Krukassensor ?
rob75
Bericht door rob75 » 25 nov 2013, 17:55
Ik heb zo het idee dat de krukassensor niets doet. De motor heeft deze nodig om te herkennen dat de motor draait. Dat de ECU niets aangeeft is wel raar, maar kan wel als de sensor nog geleid maar geen of onvoldoende signaal afgeeft.
Succes,
Rob
DIL
Bericht door DIL » 23 jan 2015, 22:36
Ik heb een 316i 2003 en vandaag exact het zelfde probleem ondervonden. Het probleem werd veroorzaakt doordat mijn benzinekwaliteit te laag was geworden. Ik had nog maar 1/8 over qua inhoud. Extra benzine erbij en hij sloeg gelijk aan en loopt weer normaal stationair.
Mvg Dil
TJbmw04
Bericht door TJbmw04 » 09 jul 2020, 11:30
Ik heb een bmw e46 320
Door eerdere problemen waardoor mijn gas bleef hangen hebben we de gasklep schoongemaakt met een speciale spree. Hierdoor was de gasklep weer schoon maar starte mijn bmw wel maar bleef niet aan. Alles is nagelopen of alles goed vast zat maar dat is het probleem niet. De motor gaat wel aan met snelstart spree.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
