Hallo iedereen,
Per ongeluk Eibach Sportline veren gekocht van een particulier die blijkbaar geschikt zijnvoor alle 6-cilinder e46.
De verkoper neemt het natuurlijk ook niet zomaar terug, het was immers mijn eigen fout...
De vraag is dus of deze veren toch onder een 316i passen. Als de veren op de veerpoten passen, dan staat de auto wss enkele mm's hoger voorin. Achter verwacht ik dat ze hetzelfde zijn.
Kan iemand dit bevestigen?
Gr Jay
Product nr:
E20-20-001-03-22
320i Eibach veren op 316i? Gaat dat?
Re: 320i Eibach veren op 316i? Gaat dat?
Voor zal je auto idd hoger staan. Doordat je motor een stuk lichter is. Achter zal niet zoveel schelen. Enige wat daar het verschil is dat een 6-cilinder de accu achterin heeft.
Of ze fysiek passen, ik denk van wel, of je het moet willen. Nee
Dan kun je ze altijd zelf nog op marktplaats zetten, en met een beetje geluk draai je er geen verlies op
Wat heb je dan aan zo'n verlagingsset als hij na montage alweer hoger staat dan eibach voor ogen had. En de eibach sets zijn sws al niet super laag. Verder zal eibach over de handeling nagedacht hebben met het gewicht van een zes cilinder. Dit wijzigt dus als je de veren bij een vier cilinder ingebouwd.
Van een collega die bij de BMW dealer heeft gewerkt heb ik begrepen dat het wel zou passen. De voorkant zal wel iets stugger aanvoelen.
Dit set zou de voorkant 45/50mm laten zakken en achter 30mm. Lager hoeft het van mij niet. Als de voorkant enkele mm's hoger uitsteekt vind ik ook goed. Lager hoeft het voor mij niet, het is en blijft een daily.
Als het lukt, maak ik foto's van voor en na
Voorveren passen dus prima. Hij staat al redelijk laag. Hoogte van naaf tot zijpaneel: +/- 360mm
Achterveren moet ik nog tijd zien te vinden om ze te monteren
Heb de oorspronkelijke hoogte niet gemeten... Dus kan ik niet met zekerheid zeggen hoever ze verlaagd zijn.
Kan iemand even de hoogte van hun E46 sedan 316i/318i meten?
