zijspiegels met verwarming
Ik heb nu in de auto standaard met verstelbare buitenspiegels. zou graag vooral in deze tijd verwarmde erin willen hebben. Maar daar zal een probleem zijn met de kabelboon dan denk. Of zou de spiegels gewoon met een Plus en een Min werken. Heeft iemand ervaring hier. Ik zie ze op marktplaats wel compleet te koop. Of zou ik alleen de spiegels kunnen vervangen met verwarmbare?
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
- bimmer-jeroen
Re: zijspiegels met verwarming
Je zou zelf even een kabelboompje moeten maken.
Heb dit zelf ook gedaan moet alleen nog spiegels hebben.
Benodigt:
2 verwarmbare spiegels. (zijn idd gewoon met + en - aansluiting
4polig relais.
beetje draad.
Ik heb met een relais gedaan omdat die spiegels best wel wat stroom pakken. dit kun je niet zomaar ergens vanaf tappen.
Toen hebben ik op m`n climate control unit de pen opgezocht die een signaal uitstuurd naar m`n achterruit verwarming.
Dit draad heb ik afgetapt om m`n relais mee aan sturen.
En dan een dikke + vanaf je accu.
En dan heb je het mooi oem aangesloten zonder extra schakelaars oid.
zo kun je het ook doen met verwarmbare sproeier nozzels
Benodigt:
4polig relais.
beetje draad.
Hallo Jeroen,
Oke daar ben ik echt blij mee. Weet nu hoe ik het moet doen. Nu 2 spiegels.
Maar hoe krijg ik de spiegels eraf? Is het een klik systeem. Zou je me wat aanwijzingen kunnen geven?
- bimmer-jeroen
als je het spiegelglas bedoeld:
ja dit is idd een klik systeem. (wil wel eens een haakje afbreken door ouderdom verstaft)
Succes!
Succes!
oke bedankt
Hier staat wel hoe je het glas eruit krijgt: http://e30.bmwdiy.info/mirror-repair/
oke, dankje zeer nuttig deze link. nu weet ik een beetje waar ik moet beginnen.
