OEM xenon reflector vervangen door retrofit
Hallo BMW liefhebbers,
Omdat mijn 330iFL ZKW xenon reflectors verbrand zijn ben ik al een tijdje op zoek naar een passende oplossing (veel gezocht op deze site). ik zat op de site www.retrofitlab.com dat er speciaal voor dit probleem een retrofit set te verkrijgen was, heeft iemand hier ervaring met deze set?
Het lichtbeeld wat deze lijkt te geven is meer van een horizontale lijn naar een Z vorm ipv de de horizontale lijn die halverwege strak schuin omhoog loopt.
De originele reflectors zijn nergens te verkrijgen en verchromen kan bijna geen enkel bedrijf, een bedrijf zegt het te kunnen voor €125,- per kant, dus lijkt deze set voor €150,- wel een uitkomst.
Graag hoor ik jullie ervaring.
Re: OEM xenon reflector vervangen door retrofit
Je moet dan halogeen koplampen ombouwen. Volgens mij is het niet mogelijk dit zo te doen zoals jij voor ogen hebt.
Check even zijn YouTube channel...
Der ia ook een kit voor de oem xenon waarbij de oem reflectoren gewisseld worden door die van morimoto..
Zelf heb ik de reflectoren ook van morimoto ik ben er zeer te spreken over!
@matheeuwissen :http://www.retrofitlab.com/retroquick-k ... xenon.html hier staat de kit die ik bedoel, speciaal voor deze koplamp unit.
@crossfire : ik zou even op kijken, bedankt voor je bericht. Heb jij die Morimoto reflectoren ook via zijn site?
Ik heb daar ook mijn projectoren laten vervangen. Resultaat was dat ik op vakantie niet een keer groot licht nodig had
Ik heb de mini's gemod in me facelift coupe, bak licht van hier tot Tokio! Echt een aanwinst!
Ja ik heb ze bij hem opgehaald..
Werd zeer vriendelijk ontvangen en goede uitleg gehad en liet me ook aantal dingen zien...
