Aantal storingen :(
Quadrantz
Aantal storingen :(
Bericht door Quadrantz » 03 nov 2013, 12:54
Mede-bimmers,
1. Transmikssie storing
Ongeveer een week geleden kreeg ik voor het eerst een transmissie-storing (uitroepteken naast de D). Na het uitlezen stond er de storing Can Brake Signal bij Transmissie. Op de volgende site las ik dat het waarschijnlijk met de accu te maken heeft: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ing-light!
Echter start hij bij mij super en merk ik voor de rest geen rare dingen tot gisteren. Weer dezelfde storing, het was donker en in m'n achteruitkijkspiegel zag ik dat de remlichten branden zonder dat ik de rem in had :(.
Vervolgens viel de cruise control ook uit, elektrische ramen deden het nog wel. Auto uitgezet, en weer gestart, alles deed het weer.
2. Geen vermogen
In september toen we in Italië waren had ik op de snelweg een keer bijna geen vermogen meer (van 110 naar 120 duurde een eeuwigheid). Zojuist toen we terug reden van Makkum (weekendje weg) had ik weer hetzelfde. Auto langs de kant gezet, uit en weer aan en daarna deed hij het weer als vanouds. Ik merkte op dat de toeren niet boven de 3000 wilde...
De volgende foutmeldingen heb ik opgeslagen:
Daarnaast nog een aantal voltage meldingen (bij xenon en airbag).
Hebben de storingen met elkaar te maken? Kan dit wel aan de accu liggen terwijl hij juist zo goed start?
Hopelijk kunnen jullie me verder helpen, thanks alvast :duim:
matheeuwissen
Re: Aantal storingen :(
Bericht door matheeuwissen » 03 nov 2013, 12:58
Je moet even de computer van de bak ook uitlezen. Want je hebt nu de motor uitgelezen en gepost en de ike. Ik zou eerst eens de remlichtschakelaar vervangen. Het is logisch dat je cc niet meer werkt als je remlicht brand, want dan wordt er geregistreerd dat je remt.
Verder denk ik dat de auto in de noodloop is gegaan. Dit kan allerlei redenen hebben.
rob75
Bericht door rob75 » 03 nov 2013, 13:05
De samenhang tussen de storingen lijkt mij niet voor de hand liggend.
Wat je ziet is een probleem in de IKE (instrumenten elektronica) die een CAN-bus probleem meldt. Dit kan liggen aan bekabeling of een defect in je dashboard.
De DDE geeft een situatie aan waarbij enerzijds gloeibougies problemen geven, maar dat geeft geen safetymodus aan. Wel de turbodrukregeling en EGR meldingen. Die zorgen voor het tandwiel met uitroepteken. Dit is net perse de bak die niet goed is, maar geeft aan dat de auto in een veilige modus gaat rijden.
Ook ziet het er naar uit dat je remschakelaar bij het pedaal defect is.
Als oorzaak hiervan kan vervuiling in het inlaattraject / EGR zijn, turboslang los of lek etc. Daarnaast kan ook de turbodruksensor gewoon kapot zijn. Kortom genoeg om te onderzoeken.
Succes,
Rob
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 03 nov 2013, 21:03
Thanks voor jullie reacties!
@Matheeuwissen: inderdaad logische reden waarom de CC het niet meer doet, even niet aan gedacht :). Is het lastig om de remlichtschakelaar te vervangen? Waar zit deze?
@rob75: de gloeibougies zijn ongeveer 30K geleden vervangen. EGR / Inlaattraject en turboslang ga ik (laten) checken, thanks!
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 08 nov 2013, 19:26
Als klap op de vuurpijl ging van de week ook nog eens het acculampje rood branden :(. Dynamo + accu moeten vervangen worden en wordt er gelijk naar bovenstaande zaken gekeken. Hij is iig in goede handen bij een forumlid! :)
Niels
Bericht door Niels » 10 nov 2013, 12:40
Ben benieuwd naar de ontwikkelingen. Accu van mijn 320D was ook overleden en de 325ci liet de vrouw staan vanwege een nokkenas positie sensor, de 2e keer nadat de dynamo ook al eens de geest gaf...... Wel handig om ze uit te kunnen lezen maar inruil ligt wel op de loer :gek:
GreyCooperS
Bericht door GreyCooperS » 10 nov 2013, 15:44
Hij rijdt als t goed is weer perfect :whistle:
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 10 nov 2013, 20:33
Yep hij rijdt beter als vanouds!! :).
Het was wel een flinke klus want er zat ook nog een hardnekkige storing in de ECU. Nieuwe originele dynamo erin + nieuwe accu. Omdat de dynamo uitgevallen was werd er flink wat kracht van de accu gevraagd dus vandaar dat deze ook overleden was. Dynamo was niet meer te fixen (soms kunnen de borsteltjes vervangen worden zodat hij weer werkt maar deze was helemaal dood, was ook nog de originele en inmiddels 3ton op de teller).
Probleem met inhouden zou nu ook opgelost moeten zijn vanwege ECU storing. Daarnaast had ik nog wat meer storingen die met stroom te maken hebben dus dat zou nu allemaal VT (verleden tijd ;)) moeten zjn.
Ook het afzetten van de auto gaat stukken beter, eerst viel die uit als een tractor maar nu gaat hij gewoon rustig uit. Komende week weer aardig wat km's maken dus dan nog wat beter testen :).
Verheeske
Bericht door Verheeske » 24 nov 2013, 10:43
Wat heeft nu invloed gehad op het afslaan als een tractor?
-- Houdoe wanne --
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 24 nov 2013, 11:04
Er zijn wat waardes aangepast in de ECU van de auto, welke precies weet ik niet :(.
