bmw e60 lci achterlichten
Ik heb al een tijdje lci lampen in mijn auto (e60 2004 lm1) alleen heb deze nog niet succesvol kunnen coderen.
Alles is me gelukt behalve de melding remlicht rechts/links melding in mijn idrive krijg ik niet uitgeschakeld. (Heb op andere forums gelezen dat dit komt doordat lci lampen 2 rem units hebben en de normale maar 1?)
Iemand enig idee wat ik (nog meer) moet uitschakelen in lma met ncsexpert om die melding weg te krijgen in mn idrive?
Hoor het graag,
Hoor het graag,
Re: bmw e60 lci achterlichten
Ik heb ze gewoon gekocht met kabels erbij, geen idee welke kabels het waren. Iig geen bruce miranda maar gewoon verloopkabels denk ik.
Dan zou ik eerst in kaart brengen hoe ze zijn aangesloten. Welke pin van de oude stekker gaat naar welke pin van de nieuwe. Zoniet heb je geen idee hoe ze zijn aangesloten, en is het gokken.
Daarna lees je dit eens door : http://www.bimmerboard.be/forum/index.php?topic=43867.0
- lekkerwijf1
Je hebt pb met de oplossing
Kan je mij ook een pb met de oplossing sturen? Loop ook al een tijd te rommelen met de LCI achterlichten. Alvast dank.lekkerwijf1 schreef:Je hebt pb met de oplossing
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay
Het was me niet gelukt de foutmelding weg te krijgen in mijn idrive.
Ik heb ook mijn bruce miranda v6.11 kabels binnen, had ze besteld omdat ik ricky brake effect wou hebben dus dacht ik dan zal het wel opgelost worden maar nee dus.
Ik blijf de foutmelding behouden ook met bruce kastjes erin.
Vervolgens heb ik mijn oude pre lci achterlichten weer teruggezet, alle lampjes en remlichten functioneren gewoon naar behoren maar ik blijf dezelfde foutmeldingen in mijn idrive behouden.
Ik ben ook zo dom geweest om geen backup te maken van mijn lma module... iemand enig idee wat ik nou kan doen?
Moet je lma met Expertmodus coderen,dan krijg je
fabrieksinstellingen terug.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Dat heb ik zojuist gedaan, in expertmodus met een lege man file.
Alleen ik blijf remlicht rechts & links foutmelding behouden in mijn idrive.
Dan heb je eits niet goed gedaan.
Expertmodus laden(geen Revtor)-->OK-->F1-->F3-->e60-->ok-->CAS-->ok-->F6-->f4-->lma-->ok-->F2-->sg_coderen-->F3.
Heb je do gedaan?
Heb je do gedaan?
Ja, en zodra ik dat doe krijg ik de foutmeldingen in mijn idrive...
Heb je ook''+MUEB''bij vo/fa bijgeschreven?
+MUEB kan alleen als je een LM2 hebt en de volledige OEM LCI 5Voor en achter) ombouw gedaan hebt volgens de BMW richtlijnen.
Ik weet niet wat @Mustaa precies gedaan,daarom vraag ik gewoon.
