domme actie (bluetooth module)
zonder me te verdiepen heb ik vandaag de telefoonhouder uit me armsteun gesloopt ( was een volle ongebruikte armsteun zat en had behoefte aan ruimte )
de laatste stappen van her uitbouwen ging een beetje met geweld waarbij de houder kabels dus helemasl stuk zijn.
me armsteun was netjes leeg en nu kon ik deze mooi gebruiken voor pakjes gauwgom, kaartjes etc
wat ik dus nier wist tot nu is dat de telefoonhouder niet alleen een houder/adapter was voor mobiele telefoons maar ook de bluetooth module die ik via idrive gebruikte... deze heb ik dus (eruit)gesloopt en ligt al in de prulllenbak.
weet iemand een ander goeie alternatief voor bluetooth via idrive of heeft iemand nog goedkoop zo een armsteunsetje liggen of weet iemand een site waar ik deze goedkoop kan vinden ? ebay prijs is rond de 70/80 euro
Laatst gewijzigd door Black_Beamer op 18 nov 2013, 10:30, 1 keer totaal gewijzigd.
530i G30 M-performance
Re: domme actie (bluetooth module)
70/80 is een mooie prijs om een domme actie goed te maken.
- henri.thijssen
Telefoonhouder heeft toch niks met je Bluetooth / Idrive te maken
Snap in is enkel voor opladen, en extra antenne functie (indien deze aanwezig is)
Als de snap in losgekoppeld is behoort alles gewoon normaal te functioneren.
E60 530D 2005
265hp 667nm
E34 520i 24V 1995
Sold ** E46 323CI - E87 120i - E90 320i **
E34 520i 24V 1995
Inderdaad wat henri zegt, ik heb hem er ook uitgehaald en mijn bluetooth werkt ook gewoon nog in de I drive.
Gr.Joop
Gr.Joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
Chevrolet Camaro -1967
BMW E60-530i -2003
ik heb niet alleen de gsm houder verwijderd maar de hele module die in de armsteun zit inclusief de 2 stekkers die achter de armsteun lopen... en dat blijkt dus de bluetooth module te zijn...
Ik dacht dus dat de bluetooth module ergens anders verstopt zat maar helaas... sindsdien geen mogelijkheid meer
te bellen via idrive.
- henri.thijssen
De module voor Bluetooth zit in de kofferbank.
Bij sedan links achter, bij station op de bodemplaat.
De module is 25x bij 13x cm gok ik. Past niet onder de armsteun.
Ik denk toch dat je er iets anders uit hebt gehaald.
E60 530D 2005
265hp 667nm
E34 520i 24V 1995
E34 520i 24V 1995
Dit is wat ik eruit gehaald heb (zie foto link onder).
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... QLHedgM0HR
Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dit gewoon de bluetooth module is.
Ik heb deze HOWTO gevolgt hiervoor:
http://forum.bmw5.co.uk/topic/68605-rem ... ne-cradle/
En direct hierna staat er in iDrive bij communicatie "Geen telefoon gedetecteerd" en kan ik geen telefoons via BT zoeken en kan mijn iphone de bmw niet herkennen via bluetooth wat hiervoor gewoon wel kon.
HELPPP ! snap er nu niks meer van
moet misschien de cradle niet "uitgeprogrammeerd" worden ofzo?
- henri.thijssen
Dit is gewoon de craddle.
ok, doet je CD wisselaar het nog ?
Check je zekeringen kastje. Zekering voor CD wisselaar, dit is gelinkt aan bleutooth (ivm MOST netwerk)
E60 530D 2005
265hp 667nm
E34 520i 24V 1995
E34 520i 24V 1995
Bluetooth module zit inderdaad in de kofferbak, maar de bluetooth antenne zit volgens mij wel in de armsteun/middenconsole. Ik vermoed dat de antenne dus toch verwijderd is.
Bij mij is de cradle ook helemaal verwijderd uit de armsteun, geen problemen met bluetooth
Ik zal morgen eens achter het achter ventilatie rooster kijken hoe het zit.
henri.thijssen schreef:Dit is gewoon de craddle.
je bent een held !
was inderdaad de zekering... deze is gesprongen waarschijnlijk toen ik de kabels had losgemaakt...
zekering vervangen en BT werkt weer perfekt !
- bellatorfortis
dat is hij zeker...
want mijn bt werkt super door henri !!!!
You have a drop on your nose;
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Hahaha! End good, all good :-)
Dat is nog eens een cheap fix!
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
