Autotelefoon en het 900 MHz netwerk
Hallo allen,
Ik heb in mijn E39 touring uit '99 een Siemens S10D autotelefoon met een Vodafone sim kaart. Werkte perfect tot afgelopen 1 november. Vodafone is toen begonnen met het uitrollen van 4G en daardoor wordt het 900 MHz netwerk niet meer gebruikt. Dat wil zeggen, na 1 april 2014 is het niet meer mogelijk dit netwerk te gebruiken. Tot die tijd kun je netwerkproblemen ondervinden. Dat klopt dus. De autotelefoon is veelvuldig aan het zoeken naar een beschikbaar netwerk.
https://www.vodafone.nl/900mhz/
Is het wellicht mogelijk dit toestel in de auto te vervangen voor een nieuwer toestel? Is dit zo simpel te doen of moet er meer vervangen worden, de module bijvoorbeeld? Is er dus meer apparatuur in de auto aanwezig wat vast zit aan het 900MHz netwerk?
Ik denk dat er meer mensen hier op het forum zijn die hun autotelefoon gebruiken met een Vodafone of KPN sim kaart. Deze twee providers zijn naar mijn mening de laatste welke het 900MHz (welke in de 'oudere' typen BMW zitten) netwerk nog gebruiken/ondersteunen. Straks dus niet meer.
Hopelijk heeft iemand een (simpele) oplossing.
Groeten,
Vladi
Groeten,
Vladi
Re: Autotelefoon en het 900 MHz netwerk
Weet je dat zeker dat kpn er mee stopt want ik lees hier wat andere info, dus ander prepaid kaartje erin drukken?
Ik heb er een kpn in en werkt nog steeds prima. .
http://www.telecomvergelijker.nl/nieuws ... toestellen
Bij mij zit er ook kpn in. Weliswaar niet voorin onder de hoorn (zoals in het instructieboekje beschreven staat), maar achterin in de module zelf. De laatste tijd idd wel gemerkt dat hij tussen gebouwen tijdens het inschakelen wat langer moet zoeken of een restart van de telefoon nodig is om het signaal te pakken, maar verder geen problemen met bereik.
"Drive softly, but carry a big engine"
Ik lees in de link idd dat KPN doorgaat met het gebruik van het 900MHz netwerk. Voor mij is dit geen optie aangezien ik zakelijk vast zit aan Vodafone.
Ik gebruik uiteraard een duo sim van Vodafone, een pre paid sim kaart van KPN is dan ook niet werkbaar voor mij (ik vraag me dan ook af hoe mensen dat doen met een pre paid kaart in hun auto, lijkt me erg onpraktisch)
Anyway, ik vraag me nog steeds af of er een (simpele) manier is om de telefoon in de auto te vervangen voor een nieuwer model zodat deze bruikbaar blijft. Of welke apparatuur er in de auto aanwezig is die ook afgestemd is op het 900 MHz netwerk en of deze eventueel ook te vervangen is.
Doorschakelen.
Eventueel je nummer van je prepaid afschermen.
Overigens schakel ik niet door. Degenen die me ook in de auto moeten kunnen bereiken (familie, vriendin en directe leidinggevende) hebben ook het nummer van de autotelefoon. Als ik niet opneem op m'n gewone nr., of weten dat ik in de auto zit, bellen ze naar de auto.
- Marcel RSD
Of je bouwt er een ULF in. Dan heb je Bluetooth met welke telefoon ook. Kwestie van bedrading ompinnen en pairen.
Als je een draadloze Bit2 van Siemens heb moet je de 54 pins plug ompinnen.
Heb je een vaste telefoon dan moet je een adapter maken tussen deze 26 pins naar 54 pins.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
Dank voor de reacties. Doorschakelen is voor mij geen optie, ik wil bellen en gebeld worden op het zelfde nummer.
@Marcel RSD: Kun je misschien iets meer vertellen over jou ULF optie? Wat kost het? Waar of door wie kan ik dit laten monteren? etc. Ik heb een vaste Siemens S10D autotelefoon.
Na wat zoeken op het net lijkt dit me een redelijk technisch klusje waar ik zelf liever niet aan begin.
- Marcel RSD
Via de ULF leg je een Bluetooth verbinding met je telefoon. Je kunt hem via het stuur bedienen en als je een gezichtje met een stem symbool op je stuur hebt staan kun je ook je telefoon met spraak aansturen.
Ik heb zelf een derde generatie ingebouwd, maar deze persoon heeft de laatste generatie te koop. En hij bouwt hem eventueel ook in
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Jij moet dus van 26 pins parallel naar 54 pins ompluggen. Maar als je deze persoon belt kan hij je vast wel vertellen wat er mogelijk is en wat het gaat kosten.
Showroom:
Mods:
Mods:
Dank voor de info en link op marktplaats.
Echter, vind ik dit een te dure oplossing. Ik hoopte op een 'goedkopere' en simpelere oplossing.
Wellicht weet iemand nog een andere oplossing dan bovengenoemde.
- Marcel RSD
Bluetooth kitje van de Lidl wellicht ? Ben je voor € 18 klaar.
Of een parrot. Maar dan wordt het een goekope add-on die je niet kunt gebruiken icm je huidige installatie.
Showroom:
Mods:
Mods:
Goedkoper dan de oplossing van de Lidl wordt het idd niet
Wil idd de installatie van de auto blijven gebruiken. Daarom hoop ik op een oplossing als een andere (nieuwere) telefoon (Siemens) die wellicht de oude kan vervangen. Niet al te veel gesleutel etc.
Daarom mijn vraag of er in de auto nog meer apparatuur aanwezig is welke enkel kan werken met het 900MHz netwerk of dat het echt alleen de telefoon is in de middenarm steun, aangezien hier ook de sim kaart in gaat.
Zo veel mogelijk voor zo weinig mogelijk..
Hallo beste Marcel,
Ik werk dus overal met de Parrot, ik kreeg dit mooie apparaatje gratis, samen met een nieuw abonnement voor mijn mobiel, en uiteraard ook een nieuwe mobiel.
Ik kan deze Parrot aan mijn broekriem hangen, ik kan deze Parrot aan de zonneklep hangen, waar ik dus eigenlijk maar wil.
Ik schakel deze Parrot in, en de mobiel geeft weer dat er contact gemaakt kan worden met de Parrot, het werk feilloos en zonder storing, het werkt via Bluetooth, en ik ben er zeer te spreken over.
Deze Parrot heeft ook spraak herkenning, enkel gebruik ik dat nooit.
Zoals ik dus al zei, ik kreeg dit apparaat gratis bij een nieuw abonnement voor mijn mobiel, en ik denk dat dit echt niet goedkoper kan.
Dat abonnement heb ik 3 jaar geleden afgesloten via Coolblue.
Ik heb dus een originele BMW draadloze auto telefoon in mijn E39, maar ik heb dus eens gekeken, en zou dus over moeten stappen naar een andere provider. Ik heb een abonnement bij Tele2, en daar ben ik tevreden over, dat kon ik helaas niet zeggen van KPN en Vodafoon.
Ik wens u allen een hele fijne kerst toe, en uiteraard een hele mooie jaarwisseling, en een heel gezond 2014.
Met vriendelijke groet,
Ad
Ad
