Verwijderen Swirl Flaps
Zoek een adres om de swirlflaps te verwijderen en kwam de volgende advertentie tegen.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... -530d.html
Heeft iemand hier toevallig ervaring mee ?
Ik kom uit Flevoland en kon niet veel in de buurt vinden die hiermee adverteerde.
Re: Verwijderen Swirl Flaps
Als je handig bent en je hebt de ruimte ervoorvind ik 400 + brandstof teveel. Maar als je geen verstand van zaken hebt dan raad ik het wel aan !
BMW Bayerische Motoren Werke
400 vind ik ook te veel...
Bij een bmw garage de Zwart vragen ze 150 euro
ik heb het incl oliebeurt gedaan en was 270 kwijt...
530i G30 M-performance
Dat is wel een stevige prijs, zelfs al is het reinigen van de AGR-klep inbegrepen (vies karweitje).
Maar die mensen moeten er ook nog wat aan verdienen.
Ik heb het zelf geflikt en ik neem aan dat een geoefende hand hier hooguit twee uur aan werkt, koffiepauzes inbegrepen.
Het verwijderen van de plastic platen e.d. vraagt op zich al veel tijd.
Opletten dat je geen boutjes laat vallen en dat je de paar elektrische aansluitingen netjes losmaakt.
De pakkingen kan je opnieuw gebruiken.
Je kan afsluitplaatjes monteren, maar ik heb gewoon 6 mm boutjes gebruikt met Hermatite.
Achteraf is er geen verschil te merken bij het rijden.
Toch laten doen, want als er eentje afbreekt is het veel duurder.
Puur alleen swirls verwijderen kan voor 100 euro...
Offenga in Harlingen is vanaf Flevoland goed te doen...
Bedankt voor de tips jongens, ik ga maandag Offenga in Harlingen maar eens bellen
Hoi,
Heb je reeds contact opgenomen met Offenga?? Zo ja, wat zijn de kosten voor het verwijderen van de swirlflaps?
iets later dan gepland maar heb ze net gebeld.ayyildiz18 schreef:Hoi,
Verwijderen Swirl-Flaps zit inderdaad rond de 100 euro.
Vervangen spruitstuk door een compleet nieuwe zit rond de 400 euro.
Nog even twijfelen voor welke van de 2 oplossingen ik ga
Ik ga naar een ander adres in Friesland.
Kleine beurt + verwijderen Swirl Flaps voor 200 euro...
Ik laat wel wat meer doen maar nette prijs iig..
