1 Is het mogelijk om de auto te repareren/drogen? Of is de motor en alles onder de kap aan vervanging toe?
2 kan er water vanuit de voorkant naar binnen/interieur komen, of is het helemaal dicht? (Of via airco?)
3 hoe zit het met remschijven/blokken/uitlaat enz?
4 lopen er kabels op de bodem van het interieur of via het dak? Zit er belangrijke electronica of apparatuur onder de ondergelopen voorstoelen?
5 zijuit is kapot door lifehammer, kan er water in het mechanisme door regenval na de berging?
Ik heb zelf weinig verstand van auto's zoals je leest. Misschien dat iemand een paar antwoorden heeft...
