Ramen gaan open bij ontgrendelen van portieren
GM.
Ik heb sinds een aantal dagen nadat ik mn auto heb uitgeleend (misschien wel toeval) het volgende probleem.Als ik mn deuren ontgrendel met de afstands bediening (de diamant vormige sleutel) gaan de ramen voor en achter allemaal tegelijk open.Druk ik dan gelijk nog een keer op ontgrendelen stoppen ze met open gaan en moet ik ze weer sluiten door de sluit knop ingedrukt te houden of instappen en handmatig alles sluiten.
Ik moet nu 2 keer op ontgrendelen drukken anders gaan elke keer alle ramen open.
Kan dit aan de GM5 module liggen of heeft dit met programmeren te maken.Op de reserve sleutel doet hij precies hetzelfde.
Indien reparatie wat zou ik kwijt zijn bij de dealer?
Hoor graag en alvast bedankt.
Groeten Henk-Jan
Groeten Henk-Jan
- casper sporck
Re: Ramen gaan open bij ontgrendelen van portieren
misschien de ramen per stuk weer even aanmelden,...
contact aan
linkervoorraam mee beginnen
raamschakelaar vast houden met omlaag gaan van de ramen
herhaal ditzelfde alleen dan omhoog.
dit herhalen bij de andere ramen.
ik weet dat het bij de comfortsluiting van de vw en mb ook zo werkt,
misschien ook bij de bmw
is een tip ,weet niet of het ook zo werkt !!!!!!
contact aan
Je weet misschien dat de ramen open gaan als je de ontgrendelknop vasthoudt.
Het lijkt dus of de ontgrendelknop niet als een puls gezien wordt maar als een langdurend signaal.
Zou in de module kunnen zitten maar misschien ook in de sleutel? heb je al een reserve sleutel geprobeerd?
Als je de auto ontgrendeld met de sleutel in het slot gaat alles dan goed?
Geen andere electrische storingen?
BMW 330D Touring F31
Met de reserve sleutel precies hetzelfde probleem heb verder geen andere elektrische storingen.Heb een E46 320i uit 2000 met 120K op de teller.
Handmatig op slot en ontgrendelen werkt goed maar activeer je daar dan ook het alarm mee?
Bedankt alvast!
Henk-Jan
Bedankt alvast!
Henk-Jan
De ramen openen met de ontgrendel knop werkt niet maar dat komt misschien door de storing?
Kan zijn dat de relais blijven plakken waardoor de ramen open gaan.
In een enkel geval ligt zo'n storing aan een probleem met de printplaat, is alleen bij bepaalde type GM5's die maar weinig gebruikt zijn.
Is ook pas te zien wat voor type GM5 het is wanneer deze wordt uitgebouwd.
Mocht het een "normale" GM5 zijn, dan kun je de relais vervangen op de gok. Er is wel een kans dat de storing dan over is.
Probleem heb ik nog steeds alleen wilde gisteren de ramen zelfs niet meer dicht nadat ze alle 4 helemaal open waren gegaan omdat ik het een en ander aan het proberen was.Na een paar minuten werkte de electrische ramen weer en kon ik ze allemaal weer sluiten.
Heb verder geen andere electrische problemen en de auto ontgrendelen met de sleutel in het deurslot heb ik geen last dat de ramen open gaan.
Anders toch maar laten uitlezen bij de dealer en een raming vragen van geschatte kosten!
Jou sleutel gewoon even opnieuw programeren
Op youtube kun je zien hoe dat moet
Sleutel opnieuw ingelezen door in het contact te doen aanzetten en weer eruit.Dan de ontgrendelknop indrukken en vasthouden en 3 keer op de bmw logo knop drukken.Portieren gingen als bevestiging dicht en weer open maar nog geen resultaat ik vrees dat het een ritje dealer gaat worden.
- GreyCooperS
Ik kan me niet helemaal voorstellen dat deze "fout" uit te lezen zal zijn, maar als je in de buurt van Rijswijk woont, kan ik m wel even uitlezen voor je...
Dat zou top zijn!
Ik ben woonachting in omgeving leiden dus dat is in de buurt ga maandag voor 4 wkn het land uit dus als het kan daarna neem ik dan nog even contact op!
Bedankt.
Bedankt.
Na een aantal weken van huis te zijn geweest en mn auto weer gepakt te hebben werkte 1 sleutel niet deze opnieuw ingeleerd en toen deed hij het weer maar vandaag werkte de sleutel weer niet en moest ik hem weer inleren!Ook begint nu het gedonder met mn andere sleutel zou het dan toch de GM5 module zijn?Dan kan ik volgende week aktie ondernemen want blijf nu de sleutels inleren om ze te kunnen gebruiken.
Porbleem is opgelost na eerst de GM5 module te hebben bekeken hiervan waren de contacten nog goed uitgekomen bij het portierslot aan de bestuurderskant hiervan bleef inwending de microswitch hangen daardoor kreeg de GM5 module signaal alle ramen open.
Hey dat is goed om te weten, netjes dat je nog even meldt waar het aan gelegen heeft
Even weer de plek afstoffen
Heb toevallig nu precies hetzelfde probleem..
wat moet ik nou precies doen om het op te lossen??
Ik hoor het graag
Ik hoor het graag
Laatst gewijzigd door Loranzo op 12 jan 2018, 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
