hallo allemaal,
Mn E46 330cd automaat (2003) slaat soms af bij het inparkeren achteruit.(weinig gas, gewoon stationair laten rollen)
Je kunt meteen daarna wel gewoon starten en weer verder achteruit rijden.
De auto heeft nu 280 duizend gedraaid en bij 220 is de automaat bak gereviseerd.
Wat kan dit zijn ? weer troubles met de bak of is er anders iets niet in orde ? (kan het zijn dat de parkeersensoren de auto uit zetten als ze bv een fout signaal krijgen ?)
Ik vind t een beetje vreemd, de 1e keer dacht ik dat ik ergens tegenaan zat (verschrikt uitgestapt maar nog 3 m vrije ruimte achter de auto) maar een automaat moet dan gewoon doorslippen toch ? als je de rem vast houd slaat de auto niet af.
Hopelijk zit het niet in de bak, de revisie koste al meer dan genoeg!
E46 330cd aut.valt soms stil in R en ruitenwissers probleem!
Laatst gewijzigd door arj op 05 jan 2014, 12:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: E46 330cd aut. valt soms stil bij achteruit rijden
Problemen met de automaatbak bij Bmw beginnen wel vaak met de achteruit.
Is de wagen gechipt?
De 2003 330d heeft een GM bak, en die kan het standaard koppel maar krap aan.
Ik zou voor de zekerheid er toch naar laten kijken door een automaatspecialist.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Vanavond deed ie het weer, als je dus achteruit rijdt en je trapt de rem in dan blijft ie doortrekken,je hoort ook aan de motor dat ie zwaar moet trekken, het lijkt erop dat de vloeistofkoppeling niet vrij komt..
Morgen ga ik even naar de garage om m uit te laten lezen.
Wel vreemd dat het zo snel na de revisie al weer mis is.(en jammer dat het bij een bmw kwalitatief niet is wat je er van mag verwachten...., maar goed das weer een ander iets.
auto is niet gechipt trouwens, helemaal standaard en bij 220 hele bak gereviseerd door revisie bedrijf (incl koppelomvormer en lock up etc)
Vandaag even bij de garage geweest om de auto uit te lezen: geen foutcodes gevonden.
Volgens hem zou t ook een selenoid in de sturing van de bak kunnen zijn of misschien de schakelaar van de remmen.(de bak krijgt immers t signaal dat je de rem intrapt)
Ik heb wel de boel gereset dmv contact aan en gaspedaal door de kick down en dan 30 sec vasthouden.
als iemand weet wat dit kan zijn dan hoor ik t graag, misschien kunnen we nu door een reparatie een hoop ellende voorkomen..
Re: E46 330cd aut.valt soms stil in R en ruitenwissers probl
Even een update, uitlezen leverde niets op, geen storingen.
Nu hebben we er echter nog een probleem bij, de centrale vergrendeling werkte al een poosje niet 100%, f en toe ging de verlichting wel aan maar de auto niet open, kofferklep kon je wel openen.. Ook de knop op de middenconsole werkte niet altijd.
Gisteren andere sleutel geprobeerd, geen soelaas.
Toen alle zekeringen geinspecteerd, allemaal OK.
Het gekke is dat de centrale vergrendeling na het uithalen en terugplaatsen van de zekeringen (zo uit mn hoofd de nrs 49, 50 en 52) nu wel goed werkt.
Nu is er weer wat anders aan de hand, de ruitenwissers doen helemaal niets meer !
Niet op interval, stand 1, 2 of met de regensensor, welke stand je de handle ook zet er gebeurd helemaal niets.
Wat kan hier aan de hand zijn ? ik heb wat gelezen over de Gm5 module, ik weet niet wat deze allemaal aanstuurt maar zou hier iets fout kunnen zitten ?
