motor lampje e46 m3
Specifieke vragen of gewoon praten over het E46 ///M3 model
jlbeckers
motor lampje e46 m3
Bericht door jlbeckers » 08 jan 2014, 15:26
goeiedag
heb een bmw e46 m3 uit 2001.
nu is van de week mijn motorlampje gaan branden. auto heb ik laten uitlezen met een snapp on computer deze gaf aan lamdasonde 1 en 2 na de kat deze gelijk vervangen. maar blijft inhouden en vaker op 5 cilinders lopen en rammelt ook behoorlijk. kan ook geen bobine zijn want dan geeft die aan misfire cil 2 dan weer cil 5 dan weer cilinder 1 dan weer 4 bougies zijn ook vervangen.vermogen valt dan ook weg.
wie weet raad
grt john
JOeS
Re: motor lampje e46 m3
Bericht door JOeS » 08 jan 2014, 18:21
Ik heb hetzelfde probleem gehad toen mijn brandstofpomp aan het overlijden was. Kan je de brandstofdruk laten doormeten? Dan weet je of dat het kan zijn. Anders kan ook een klein gaatje/scheurtje in de rubberen aanzuigbuis na het luchtfilter voor problemen zorgen.
Danishbmw
Bericht door Danishbmw » 08 jan 2014, 18:39
Vanos?
JdM
Bericht door JdM » 08 jan 2014, 18:55
Nou John, het zit je ook niet mee met je auto zeg.. :(
jlbeckers
Bericht door jlbeckers » 09 jan 2014, 09:59
oke dankjewel eens kijken gaan voor het scheurtje in de aanzuigbuis anders toch maar de brandstof pomp laten doormeten waar kan ik zoiets laten doen
JOeS
Bericht door JOeS » 09 jan 2014, 15:06
Volgens mij kan elke garage je brandstofdruk doormeten. Hij zit aan de onderkant bij je brandstoffilter. Zie ook:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=929501
Bericht door B46 » 16 jan 2014, 20:26
even uit laten lezen met originele bmw diagnose apparatuur, dan weet je gelijk waar je het probleem zoeken moet....
jlbeckers
Bericht door jlbeckers » 17 jan 2014, 20:30
Dat is het net hij geeft niks aan op de computer
kotje
Bericht door kotje » 25 jan 2014, 11:45
er kan veel sensoren zijn die niet meer goed werken. wat ook hier boven aangegeven wordt is lees de wagen met een bmw uitlees tool dan weet je veel meer.
de volgende sensoren kunnen kapot zijn:
lmm
lambda sensoren
bobine
krukassensor
gr
kotje
Terug naar “BMW 3 Serie (E46) ///M3”
