Bmw 330CI E46 M54 Olie lekkage HELP!
Heren,
Sinds een week rij ik ik in een mooie 330ci E46. Alleen heb ik met mijn domme kop niet onder de motorblok gekeken tijdens de koop. Alleen snel van boven
Dit omdat de vorige eigenaar al de onderstaande dingen had vervangen ( Factuur aanwezig )
Oliefilterhuispakking en kleppendekselpakking op 16-05-13
Cilinderkoprevisie + koppakkingset en bouten, 2 carter ontluchtingsbuis en vacuumslang op 11-09-13
Op de foto heb ik met rode pijlen aangegeven waar het lekt. Dit lekt volgens mij alleen als de motor loopt.
plaatje heb ik genomen als je voor de auto staat aan de linkerkant van het blok.
Weten jullie toevallig wat het kan zijn? Graag jullie hulp!
Groeten
Hier een foto van de onderzijde
Groeten
Laatst gewijzigd door hanu op 09 jan 2014, 16:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bmw 330CI E46 M52 Olie lekkage HELP!
Kleine update!
Zojuist wou ik mijn motorblok schoonspuiten en toen ik de motorkap open deed kwam er ook olie brandlucht van de spruitstuk af.
Kan het zijn dat het weer de klepdeksel pakking lekt? voor en achter?
Het is een M54, maar damn wat gelijk een pech.
Ik zou morgenvroeg of zo snel mogelijk anders naar een garage rijden.
Bij twijfel nooit door rijden met zoiets.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Hi, ik heb precies hetzelfde probleem. Maar ik kreeg het na een olieflush! Ik rij er nu al 4 maanden mee en moet dit ook nog( nakijken) maken. ik moet alleen nu ff wat meer olie bijvullen elke maand, ik hoor graag wat het probleem bij jou is.
Mvg, Minada.
Mvg, Minada.
Re: Bmw 330CI E46 M54 Olie lekkage HELP!
Weer een update!
Gisteravond met remmenreiniger op paar plekken schoongespoten.
Vandaag met daglicht opgemerkt dat het bij punt 1 lekt en vervolgens de olie via de slang die ook nat is van de olie ergens naar beneden loopt.
En bij puntje 3 de olie op de olieluchterfilterhuis valt en daardoor naar beneden loopt naar de linkerkant van het blok.
Wie heeft er voor mij een olieslangen schema? Ik kan die namelijk nergens vinden.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... se/engine/
misschien dat je daar af kunt leiden hoe de lijdingen ongeveer lopen.
-- Houdoe wanne --
Bedankt voor de link! Ik heb het onderdeel gevonden. Morgen even langs de dealer om de olieslang te bestellen. Ben benieuwd wat ik allemaal los moet halen om er onder bij te kunnen. Boven draai je zo los
Ik volg je
Heb je ook olie op de uitlaat beschermplaatjes boven op je uitlaatspruitstuk en lambdasensor?
Wel foto's plaatsen hoor
Ik ben afgelopen Dinsdag langsgeweest bij Patrick van PB Motorsport in Naaldwijk.
Hij heeft mijn Vanos gereviseerd ,kleppendekselpakking + Vanosslang vervangen.
Hele goeie service!
Nu geen last meer van Olielekkage!
Mochten jullie een keer een revisie nodig hebben dan zal ik zeker PB Motorsport aanbevelen.
Is ook niet duur!
Hele goeie service!
Is ook niet duur!
Re: Bmw 3serie e46 Olie lekkage HELP!
Bmw 318 i van 2003 180000 kmstand
Heb zwaar olieverbruik en en nat onder de auto !
Net geconstateerd! Wie weet wat het kan zijn [
Goedenavond.
Komt u zo maar even binnenvallen?
BMW 330D Touring F31
