van geen navigatie naar pro navigatie
Hallo allemaal,
Sinds kort in het bezit van een facelift E61 uit 2007 (die ene met die 8 toetsen onder de cd speler), eindelijk weer een 6 cilinder!!!!. Maar helaas zonder navigatie. Kwam ik iets te laat achter. Ik heb het hele forum doorgespit op navigatie en kom denk ik een heel eind, maar toch nog een paar vraagjes als het mag. Bij achteraf inbouw lees ik een hoop dat men de gps muis ergens onder het dashboard neerlegt. Zijn er geen kleine gps muizen met een lange kabel?? Ik heb het klepje boven het derde remlicht even verwijdert en onder de dakvin zitten twee gaten waarvan de kleinste 42mm is. Als je daar nou eens een gps muis kon doordrukken dan hoeft de dakvin er niet af. Ik moet toch nog met een kabel boom naar voren vanwege de trekhaak, kan de gps kabel gelijk mee genomen worden. Een andere vraag is, op ebay zijn er genoeg van deze ccc sets/modules te koop. Vaak zonder kabel. Moet er op kabelgebeid ook wat gebeuren. M.a.w. er zit nu alleen radio in, maar zitten in deze aansluitblokken al voldoende draden om het werkend te krijgen? Of moet je bijvoorbeeld nog iets aanleggen naar de centrale module??? Of is de kable van het smalle display minder bedraad dan die van het brede display?? En tot slot, wie woont een beetje in het noorden en zou het hele spul kunnen corderen???? Kom zelf uit de buurt van Drachten-Heernveen.
Alvast super bedankt voor de hulp.
Een E61 genieter.
Een E61 genieter.
Happy F10 driver
Re: van geen navigatie naar pro navigatie
Als je van plan bent de antenne onder dat plaatje te leggen, zou ik ineens de juist haaievin leggen. Meeste werk is de kabels leggen.
Bedankt voor de reactie.
Dat is wel de bedoeling, maar dan zal de haaievin eraf moeten, die gps module past niet door het 42 mm gat. En om de vin eraf te halen, daar zie ik wel een beetje tegen op ivm (lak) beschadigingen.
De grootste twijfel is ook dat ik starks een ebay set heb en vervolgens nog duure kabels moet aanschaven. (Ik houd al wel rekening mee dat het afdekplaatje van de kachel etc moet worden vervangen ivm de dubbele dvd/cd speler.
Happy F10 driver
Henkiee61,
Neem eens contact op met Ralph (Forum member), die kan je hier alles over vertellen daar hij dit vaker gedaan heeft. Ik heb Ralph mij ook voor laten lichten :
Verder kan ik je niet helpen, maar contact Ralph eens.. Kom je een heel eind mee !
Code: Selecteer alles
Navi professional zijn er in 3 smaken:
1 Navi Pro (geleverd bij autos van 2003-2006).
2 Navi Pro LCI (geleverd van 2007). Dit is de versie met ook 7 extra knoppen
3 Navi CIC met harde schijf (>2009)
Optie 1+2 kun je af en toe kopen op Marktplaats voor prijzen van 500 tot 900 euro. Daarbij moet je nog een gps antenne, nieuwe afdekplaat, koelventilator kabelboom en wat klein materiaal.
Optie 1 zou ik pas doen als je een CCC kan vinden van 2006. De oudere gaan heel snel stuk.
Optie 3 is best prijzig. Moet je denken aan circa 1700
Dus blijft optie 2 over als beste keus.
Als jij een scherm + CCC kan vinden, dan kan ik dat voor je inbouwen en coderen.
Voor de GPS antenne, nieuwe afdekplaat, koelventilator kabelboom en wat klein materiaal en inbouwen en coderen reken ik (hier zul je even naar moeten vragen bij Ralph)
E60 530D - Sold
E91 330D - Daily Driver
Dank, ga proberen vanavond contact te leggen, maar als iemand nog ideeën heeft over de gps muis of de kabels dan hoor ik het graag natuurlijk.
Happy F10 driver
Hallo henk ik heb vanaf volgendeweek een originele ccc professional lci set te koop.
Set bevat ccc idrive controller en scherm 8,8 inch.
Bij interesse graag pm
Het schijnt dat je naast het coderen je ook nog vrijschakel tabellen nodig hebt? Heeft iemand hier meer verstand van? Hoe (laat je ) doe je dat? Wat houd het in, geeft het problemen bij het importeren van een professional set uit Engeland bijvoorbeeld? (Of was dat een stomme vraag, haha)
22 jan gaat de 523i op gas g3 rijden, zin in.
Bmw530i, ik kan nog niet pm sturen, heb je gemaild, hoop dat je dat niet erg vindt.
Alvast bedankt iedereen weer.
Happy F10 driver
Je hebt afhankelijk van wat je wilt inderdaad een FSC code nodig. Deze code is vaak bij dealer aan te vragen (kost meestal geld) maar ook via adressen op internet verkrijgbaar.
Als ik me goed herinner is deze code in principe alleen nodig voor spraaksturing (niet essentieel want spraaksturing van de CCC is bagger). Voor navigatie zelf is het volgens mij niet nodig, maar dat weet ik niet 100% zeker.
Gr, Martijn
FSC code alleen nodig voor CIC.
CCC is bijna plug&play.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Oké, weer bedankt.
Vandaag de set van bmw530i gekocht. Die geeft ook aan dat het eigenlijks plug en play is.
Weet iemand toevallig ook of je zo een gps kabel kunt doorknippen en verlengen? Wat voor type kabel is het eigenlijks? Iets van coax of zoiets?
En de andere vraag is, zij er nog andere kabeltjes nodig? Begreep van Ralph (dank daarvoor) dat er nog een voeding/ventilator kabeltje bij moet. Betekend dat dat de huidige kabel tussen de unit en het schermpje gewoon kan blijven zitten?
Allemaal weer bedankt!
Hoop eind volgende week de navigatie werkend te hebben.
Happy F10 driver
Graag nog 1 x hulp.
Ik heb alle materiaal nou volgens mij verzamelt. Vraag nu, de voeding kabel van de fan wordt volgens deze handleiding http://www.jeae.dk/EBA/nav_install_EBA.pdf bladzijde 7 en bladzijde 13 gewoon in het grote stekker blok achter op de ccc aangesloten. Klopt dit??
Tip voor andere ombouwers. Als je Bmw niet voorzien is van het luxe soundsysteem dan heb je midden achter het beeldscherm een roostertje boven op je dashboard zitten waar in dit geval dan geen luidspreker in zit. Perfect plekje voor de gps antenne. Als je het beeldscherm eruit hebt kun je het roostertje van onderen zo omhoog drukken.
Ik hoop dat iemand nog een antwoord heeft op het kabel vraagje.
Alvast bedankt.
Graag nog 1 x hulp.
Alvast bedankt.
Happy F10 driver
Even kleine update.
De hele installatie zit in de auto. Kabel set uit een sloop auto geknipt, je hebt dus een andere monitor kabel nodig, het het kabeltje voor de vin achter op de ccc. De pinnen aangegeven in de handleiding kloppen en kun je zo in het stekker blokje drukken. Helaas is mijn gps antenne defect, heb een andere besteld, zodra die er in zit hoop ik dat alles werkt. Heb nu alle opties van bmw530i nog in het toestel zitten. Als het goed is worden die er vrijdag uitgeprogrameerd
Samengevat wat heb je nodig can geen navigatie naar pro.
Monitor
Ccc unit
Monitor kabel
Fan kabeltje
Lijst om de ccc heen (dubbele sleuf)
En waarschijnlijk nog een ander lijstje boven het asbakje als er een vakje in zit.
Gps antenne (zelf nu een hirsmahn besteld op conrad)(past dus mooi onder dat roostertje midden op hetbdashboard)
En dan moet het nog gecodeerd worden. Zonder het te coderen werkt het op zich nu ook al alleen kloppen waarschijnlijk de opties niet 1 op 1.
Ik hoop dat het lijstje zo goed is, anders hoor ik het graag.
Monitor
Ccc unit
Monitor kabel
Fan kabeltje
Happy F10 driver
Ik weet niet of het nog actueel is, maar een GPS kabel is idd coax en kun je het best verlengen door er een connector op te crimpen. Veel gedoe, dus net zo goed een made in china gps muis bestellen met 5 meter kabel
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Alles werkt. Ook de hirschmann antenne dikke prima. Zelfs in de garage al ontvangst van de gps.
Nu alles nog opnieuw coderen. Heb een hoop opties in het scherm staan die er niet inzitten, helaaaaaaaaas.
Als dit ook gelukt is dan post ik dit nog even.
Paneeltje boven asbak bestelt, moet er nog even in.
Happy F10 driver
Goed bezig.
