Motortemperatuur - geel waarschuwingslampje
Ik heb een 116i met inmiddels 150.000 km op de teller. Vanmiddag tijdens normaal stadsverkeer toonde de boordcomputer een geel waarschuwingslampje betreffende de motortemperatuur. Ging weer uit en een paar minuten later weer dat lampje. Volgens het instructieboekje wordt de motor te warm, kan je rustig verder rijden en moet je naar de dealer... Bij rood lampje meteen stoppen, maar zover is het gelukkig (nog?) niet. Tsja... wil wel naar de dealer maar zou dan eerst willen weten wat er aan de hand kan zijn. Na tien minuten thuis en even de kap open. De motor was niet bepaald warm. 's Avond nog maar even een ritje gemaakt en na een paar minuten weer dat lampje. Ongeveer om de drie minuten een melding en vervolgens een kwartier niets... Ook nog een stukje snelweg gedaan en na één melding weer verder niets.
Ik heb het idee dat de boordcomputer op hol is geslagen, want ook nu (na ongeveer 30 minuten gereden te hebben) nog steeds geen verhitte motor. Zelfs de motorkap was nog koud.
Iemand enig idee wat het geval kan zijn? Electronicaprobleem of toch iets met de temperatuur?
Re: Motortemperatuur - geel waarschuwingslampje
Zit er genoeg koelvloeistof in het systeem?
Ik zou er ook lekker mee doorrijden ....... boordcomputer op hol geslagen.........zucht
Koelvloeistof bijvullen!
Hoi,
Heb hetzelfde gehad, waterpomp was naar zijn grootje. Heb dan een 525 I E 61 Aut. met nagenoeg dezelfde kilometerstand.
Zou er naar laten kijken voordat de kop krom trekt.
Mvrgr,
Harko.
Mvrgr,
Harko.
Ik heb dit ook gehad bij mijn E87 uit 2006 met 272.520 km op de teller. Bij mij was het issue dat de common rail niet goed bevestigd was waardoor er 1 mm speling op de stekker zat. De computer herkend dit als ''technisch probleem'' Heel raar aangezien ik daar nooit aangekomen was.
Stekker vast gedrukt en probleem opgelost.
BMW E87 118D | 2009 | 2.0 TDI 136pk 6 bak |
Even een update:
Uiteindelijk bij de APK er in maart door de BMW dealer naar laten kijken. Waarschijnlijk probleem met koelvloeistof (?) Dus een controle van het koelsysteem. Alles afgetapt, afgeperst (ja, dat voelde ik mij uiteindelijk ook) en opnieuw gevuld. Storing nog steeds aanwezig, lag dus niet aan de koelvloeistof. Maar dus wel 'gewoon' de hele rekening betalen. Wel een nieuwe storing erbij: olieniveausensor kapot. Waar is die boordcomputer in hemelsnaam voor als hij foute diagnoses geeft? Olieniveausensor vervangen, samen met de APK een vette rekening van bijna 900 euries. Besloten om nóóit meer naar deze BMW dealer te gaan. Drie maanden daavoor namelijk ook al langs geweest voor een dure reparatie, waarvan ik me nu afvraag óf er wel iets is gerepareerd.
In april wéér aan de kant; motor loopt op half vermogen. Godverdegodver, wat nu weer? Niet naar de dealer maar naar een specialist. Diagnose: Gasklep blijft hangen, het gasklephuis vervangen. Rekening van 400 euro, viel me nog mee. Echter... twee maanden later (nu 155.000 op de teller) exact dezelfde storing. Toen had ik zoiets van laat maar, eerst maar eens drie weken op vakantie met de Mazda. Nu dus terug van vakantie na ruim 7000 probleemloze km naar en in zuid-Spanje met de 20 jaar oude Mazda MX-5 van mijn vrouw. Ik laat deze reparatie nog uitvoeren en daarna gaat de BMW de deur uit en komt er een bijna nieuwe Nissan of Mazda voor in de plaats.
Ik heb mijn buik meer dan vol van BMW, auf wiedersehn en tot nooit meer!
Laatst gewijzigd door TweakHanz op 06 jul 2014, 12:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja lekker dom hé? Waarom denk je dat ik hier vragen stel? Omdat ik het zelf allemaal zo goed weet? Bedankt voor je nuttige bijdrage!koertplert schreef:Ik zou er ook lekker mee doorrijden ....... boordcomputer op hol geslagen.........zucht
- patjuh1978
Pik en reageer op reacties die je zelf nuttig vind, hij zal een reden hebben om het zo te posten en jij hebt weer jou reden om te doen wat jij doet.
Mensen, geen touw aan vast te knopen.. Gewoon gebruiken wat wel voor je werkt en andere posts laten liggen
Jammer dat je BMW beu bent, wat je precies wilt bereiken met je laatste post volg ik niet.. Das een beetje hetzelfde als in een snoepwinkel roepen dat snoep niet lekker is.
Succes met je toekomstige japan'r
Jammer dat je de BMW al beu bent.
Mocht je er nog waarde aanhechten ik kan de auto helemaal doorlichten waarbij ik je een advies geef houden of wegdoen.
