Foutcodes E46 N42 B18
FoxE46
Bericht door FoxE46 » 05 feb 2014, 22:33
Goedeavond E 46 liefhebbers.
Mijn E46 316i bj. 2002 N42 B18 loopt sinds kort niet helemaal goed. Vooral bij het starten in de ochtend bij een koude motor loopt hij stationair niet goed, alsof hij op 3 poten loopt. Na een tijdje rijden gaat hij wel wat beter lopen maar stationair bij b.v. een stoplicht merk ik dat hij niet goed loopt de toerenteller gaat dan ook heel lichtjes op en neer van 600 naar ong 700 rpm. Ook merk ik dat de auto meer brandstof verbruikt. Ben vanmiddag bij een vriend bij de garage geweest ( geen BMW dealer) en bij de diagnose aan de laptop kwamen de volgende fout codes naar voren:
274E Misfire detection, sumcheck error - Signal or value above threshold (oranje)
2744 misfire detection cylinder 4 (oranje)
2745 misfire detection cylinder 2 (oranje)
2761 secundair luchtsysteem cilinder rij 2 (rood)
Na de storingen softwarematig te hebben verwijderd werden alle storingen weer groen ook de rode (permanente) storing.
De rit naar huis (ong 15 km) liep de auto een stuk beter en reageerde ook veel directer en feller. Maar in de avond liep de auto weer beroerd stationair. tijdens het rijden merkte ik eigenlijk niet zo veel.
Wie kan me hierover een suggestie geven wat er aan de hand kan zijn.
Groet,
Jan
bmwpeter
Re: Foutcodes E46 N42 B18
Bericht door bmwpeter » 07 feb 2014, 09:13
Je zou eens kunnen proberen om de bougie-/bobinekappen te wisselen van de ene naar de andere cilinder dus die nu de fouten geven op een andere cilinder te plaatsen.
Als je voor de auto staat dan is de cilinder aan de multiriemzijde cilinder 1 en zo oplopend naar het schutbord 2, 3 en 4.
Gaat hij dan fouten op de andere cilinders geven dan weet je wat de oorzaak is. Een keertje nieuwe bougie's monteren kan ook geen kwaad natuurlijk.
FoxE46
Bericht door FoxE46 » 08 feb 2014, 12:44
Hoi Peter,
Bedankt voor je reactie. Ga ik proberen.
Groet,
Jan
