boordcomputer werkt niet
- Martijn_bmw
In de E46 die ik heb gekocht zit een BC alleen deze werkt niet...
op het display tussen de tellers staat alleen de tijd en ik kan op het knopje van de bc drukken wat ik wil maar hij reageerd niet.
iemand een idee of misschien een bekend probleem?
E30-320i-1984 < sold
E30-316ibaur-1990 < sold
E30-alpinaC1-1987 < sold
E30-316baur-1985 < sold
E30-320i-1990 < sold
E30-318ibaur-1988 < sold
E30-320ibaur-1988 < sold
E30-325ibaur-1990 < sold
E46-318i-1999 < sold
E91-318i-2006
E91-318i-2006
Ome Cied
Re: boordcomputer werkt niet
of je hendel is kapot? of hij moet gecodeerd worden bij een dealer/specialist kost je +/- 40,- kans is groot dat het een van de 2 is. su6 er meebmw320i schreef:In de E46 die ik heb gekocht zit een BC alleen deze werkt niet...
- Martijn_bmw
als ik hem probeer uit te lezen met een universele uitleeskast kan ik de bc ook niet bereiken...arnhem86 schreef:of je hendel is kapot? of hij moet gecodeerd worden bij een dealer/specialist kost je +/- 40,- kans is groot dat het een van de 2 is. su6 er meebmw320i schreef:In de E46 die ik heb gekocht zit een BC alleen deze werkt niet...
geeft dan als fout, communcatiestoring terwijl diezelfde testkast alle andere onderdelen wel kan bereiken (ECU, ABS, ZKE, RADIO, etc)
E91-318i-2006
E91-318i-2006
Ome Cied
dan zal deze toch gecodeerd moeten worden. anders zou ik het niet weten.
- Martijn_bmw
bedankt, dan ga ik binnenkort de dealer maar eens opzoeken
E91-318i-2006
E91-318i-2006
hoi,
mijn bc deed het ook niet bleek een kapotte hendel te zijn.
vervangen en weer ok
groet
groet
kun je je BC met de radio wel uitlezen dan. of kun je de BC alleen bereiken met de hendel?
Mannen ik heb ook het zelfde probleem. Als ik het boekje van me BMW moet geloven dan zou ik de contact eerst op stand 1 moeten zetten en daarna op de BC knop moeten klikken maar er gebeurt helemaal niks. Ook niet als ik hem ingedrukt hou dat BC knop. Hoe weet ik nu of het aan het knop of dus aan dat codering kan liggen ? moet ik echt naar de dealer/garage er voor ? Heb je niet zo een selftest ofzo ? Damn nieuwe auto maar de BC werkt niet
- Martijn_bmw
na afgelopen weekeind weet ik dat hij ook geen waarschuwing geeft bij < 3gr celcius kortom dat deel van de BC werkt ook niet...
iemand misschien hierdoor nog een idee?
(ps.: nogsteeds geen tijd gehad om uit te laten lezen bij de dealer... )
E91-318i-2006
E91-318i-2006
Ik denk in jou gedeelte dat je toch even de BC moet laten lezen. Bij mij gaf die namelijk wel die melding alleen ik kan nu niet terug naar me tijd omdat bij mij echt die knopje niet werkt. Ik moet hem laten vervangen nog steeds. ga ik deze week laten doen
Ik had dit eerst ook, maar toen had ik de zekering vervangen en het werkte toen weer. Volgens mij is het zekering No.5 maar voor de zekerheid ff checken op die lijstje in de zekeringkast.
Increase the Peace!
- Martijn_bmw
ik heb inmiddels de optie lijst van bmw gehad en daaruit blijkt dat mijn auto niet origineel is geleverd met een BC.
dus ik denk nu dat iemand de hendel gemonteerd maar niet heeft geactiveerd in het dash....
dit was toch voor alle E46's mogelijk? en iemand die dit kan of moet ik dan echt naar de dealer?
E91-318i-2006
E91-318i-2006
Das balen
Wel vreemd dat alleen de hendel is gemonteerd.. Ik weet niet als de BC functie stadaard is op alle e46, mocht dat wel zo zijn dan zou je de hendel alsnog moeten coderen. Hoe dan ook is een bezoekje aan de dealer hiervoor nodig. Ik zou zeggen bel ff de dealer dan weet je gelijk meer
Ps,
Hoe heb je jou optie lijst opgevraagd?
Ps,
Increase the Peace!
- Martijn_bmw
E91-318i-2006
E91-318i-2006
Ome Cied
ik was blij dat ik het probleem niet had van een niet werkende boardcomputer. met de nadruk op was. nu deed deze het gister nog maar heeft nu de geest gegeven denk ik. hij geeft wel aan dat het minder dan <3 graden is (door te piepen en te knipperen in het schermpje). maar dan blijft die ook op de tempratuur staan. kan dus niet meer naar de klok of het verbuik van de auto enz enz. heb de hele boel een paar maanden geleden nog ingelezen toen ik de hendel er achteraf heb ingezet. denk dat ik maar weer langs de dealer moet of weten jullie een oplossing :?
