heeft iemand ervaring met natte vloerbedekking
Hallo mensen ik heb sinds deze winter te regelmatig last van beslagen ruiten en heb vanavond ontdekt dat de vloerbedekking links achter behoorlijk nat is.
Ik denk dat het niet met bakken lekt maar dat het in maanden tijd beetje bij beetje steeds natter is gaan worden.
Er staat geen water op de bodem maar de bedekking is nu verzadigd.
Heeft iemand een idee waar dit vandaan kan komen?
De kofferbak is kurk droog en de deur rubbers zijn perfekt.
Ik dacht misschien instaplijsten of zoiets maar kan het met stort buien niet herleiden.
Als je de deuren open doet lopen er behoorlijke stralen water uit de onderkant van de deuren dus dan denk ik dat de afvoeren niet verstopt zitten.
Vocht is altijd hopeloos dus ik hoop dat iemand dit probleem herkent.
Groet Hans
Groet Hans
Re: heeft iemand ervaring met natte vloerbedekking
Goed je achterdeuren zitten dus vol met water???Ik zou dan even de sierlijsten bijlangslopen met een fleswater in de hand......
Groeten,
Eric
hallo
ik zou de kit nakijken van dat soort isolatiefolie of hoe het ook heet. wat achter je deurpaneel zit.
is wel te testen door je deurpaneel eraf te halen en dan de tuinslang met een zachte straal water op je ruit te zetten.
trotse bmw rijder
Kwaaltje, maar makkelijk te verhelpen, heb het laatst ook gedaan.
Water loopt namelijk via het raam door de deur naar onderen, in de deur zit een gaatje en dan loopt het op je dorpel, zo hoort het.
Als je je deurpaneel er af haalt zie je een soort hard schuimen paneel in de vorm van de deur die op het ijzer van de deur zelf gekit is, deze kit laat vaak los waardoor het water wat door je deur loopt en dus ACHTER het schuimen paneel moet blijven onderaan de deur je auto in loopt. Koop goede kit ( carrosserie kit o.i.d ) en smeer het schuimen paneel opnieuw vast. Op Youtube staan how to's als je zoekt op e39 doorpanel water enz.
Oke mensen bedankt voor de tips.
Zoals het er nu naar uit ziet is het i.d.d. de kit.
Ik heb alles verwijdert en nieuwe kit(strips) van 3M aangebracht en het zit helemaal dicht.
Het water liep eerst tussen de deur en de bekleding uit, nu dus niet meer.
Maar het heeft denk ik druppel voor druppel een half jaar lang gelekt en ik kwam er achter dat er iets mis was door constant beslagen ramen.
Maar tja op een gegeven ogenblik raakt de vloerbedekking verzadigd en dan weet je pas wat de kwaal is.
Dus nu eerst het vocht uit de bedekking vandaan om overtuigd te zijn dat het probleem opgelost is.
beetje fohnen kranten er in enz.
Gek wel dat het alleen de achter deuren waren die lekten.
Jullie horen over een poosje wel of het i.d.d. opgelost is.
groet Hans
groet Hans
Heb dit een paar jaar geleden ook gehad. Gek genoeg ook enkel de achterdeuren. Sindsdien geen last meer van gehad!
- 523iA E39 uit 01-1998 met BRC LPG3 systeem (2010-2020)
- 525iA E60 uit 2004 (2020-...)
Grrrrrrr om gek van te worden.
De deuren en rubbers enz zijn het niet maar nog steeds water achter de bestuurders stoel
Voorlopig 2 gaten in de bodem geboord maar wat is in godsnaam de oorzaak.
Iets met airco condens die ik vrijwel al 5 maanden niet heb gebruikt?
Wie weet raad?
Groet Hans
Wie weet raad?
Groet Hans
Heb je een dakraam ?
Hallo beste Hans,
Heb je al eens de deur open gezet, en hanteer dan eens een gieter, giet het weter tegen het raam aan, zodat het water in de deur loopt.
Kijk vervolgens dan eens, of er sporen van water zichtbaar worden aan de binnenzijde van de deur.
Daar waar het deur paneel tegen de onderzijde van de deur zit.
Ik had onlangs ook bij onze dochter haar auto hetzelfde probleem, echter dan bij een VW.
Bij dit merk zitten er stalen panelen in de deur, waar het raam mechanisme op geplaatst is.
De rubberen afsluiting van het paneel was dus lek, en al het water liep dus tussen de deur en het paneel zo over de dorpel, zo op de vloer, met als gevolg de zeik natte vloer bekleding, en uiteraard weer de dikke laag condens op alle ramen. Gebeurt dit in de winter, dan zit er binnen net zoveel ijs op de ramen als buiten, en dat is wel erg irritant.
Dus de deur open zetten, en gieten met die hap!
Blijft de deur aan de binnen zijde nu droog, dan zit het lek elders.
Laat dan eens iemand binnen in de auto plaats nemen, en sluit de deur, neem dan de tuinslang en ga eens flink op alle naden en kieren spuiten, spoor zo het lek op!
De lekkages van de deur rubbers, die spoort men vaak op, met een rook generator, men sluit dus alle ramen en deuren, en zet de generator aan, deze bouwt uiteraard wat overdruk op in de auto, waardoor als er een lek zit in de rubbers, dan zal dit direct zichtbaar worden door de rookpluimpjes, die naar buiten komen.
Indien dit het geval is, dan kan men er voor kiezen om of nieuwe rubbers te monteren, pof men kan de rubbers opvullen, door een kleine snede te maken in de buis van het rubber, en er een dun rubber slangetje in te plaatsen, en de insnede weer dicht te lijmen na deze plaatsing van dat dunne slangetje.
Dit is een hele goede en goedkope en zeer snelle manier van deur rubber herstel.
Is de kofferbak soms ook vochtig op de bodem?
Bekijk dan ook daar eens de rubbers!
Hanteer hier ook weer de tuinslang of de gieter.
Ik weet dus niet of het een sedan of een touring betreft, maar daar zal weinig verschil in zitten.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
Hallo, beste BMW vrienden,
Nu zijn we reeds 4 dagen verder, is er enig zins progress geboekt met betrekking op de lekkage en het condens op de ramen?
Ik vind dit wel zo irritant, om aam de binnen zijde van de ramen een dikke laag condens te vinden in de vroege ochtend.
Dat ik het wel zo erg irritant vind, dat ik het zelfs de volgende dag ga onderzoeken waar het vandaan komt!
Maar volgens mij is het dan bij de forum leden nog niet irritant genoeg.
Terwijl het in feite de schimmel vorming en de roest in werking zet aan de binnenzijde van de auto!
Let wel, als er schimmel vorming gaat optreden, dat dit wel heel erg ongezond is voor de lucht wegen van ons allen, en dan vooral in het vooruitzicht van onze telgen! Onze kinderen wel te verstaan!
Schimmel vorming in de auto, dat is wel erg gevaarlijk voor onze gezondheid! Onderschat dit echter nooit!
Dat kan wel zoveel luchtweg infecties veroorzaken, vergeet dan echter nooit, dat dit chronisch kan worden, en dat het COPD kan vormen!!
Wil men dit dan wel, ik denk het niet!
Wees echter bewust van de gevaren van de schimmel vorming bij water lekkages.
Bent u er zich terdege bewust van, dat dit echt de gezondheid aantast!
Ik wens u allen een heel gezond forum jaar toe, waar men met ons allen zeker nog heel erg lang van mogen genieten.
Ad
Ad
Hmm, dat klinkt herkenbaar Ad. (van die vw van je dochter) Ik had het alleen bij de goedkopere variant (de seat).
Die stalen panelen iets los en vervolgens goed (met een goede) dichtkitten. 't spul goed laten drogen, nieuwe rubbers aan de onderzijde van de wagen (bij mij misten er toen zelfs een paar) en viola, probleem was voorbij.
Hallo beste Beens,
Ja, maar bij de gehele lijn van VW gerelateerde merken, zoals de VW, Skoda en de Seat, die hebben allemaal dit zelfde systeem.
Dus, als de kinderen weer een VW gerelateerd merk kopen, dan ga ik direct aan de slag met de kits puit, dan zullen ze geen problemen meer hebben.
Het is zo immens slecht, voor de gezondheid, als de paddestoelen haast op de vloer bekleding gaan groeien, want als er schimmel kan groeien, dan volgen de champignons misschien ook van zelf! Dit is natuurlijk gekheid!
Maar schimmels in de auto, dat is wel heel erg ongezond, en zeker heel erg slecht voor de luchtwegen, je kan er hele nare, en zeer hardnekkige luchtweg infecties van krijgen.
Het is dus wel heel erg goed waarneembaar, als er schimmels gaan groeien op de bekleding, wat een vieze muffige geur geeft dat. Zelf merk je er bar weinig van, maar als een ander in deze auto stapt, die merkt het direct.
Je merkt het ook aan de condens vorming op de ramen.
Lekkages, die moet men direct verhelpen.
Ik wens u allen een heel fijn weekend toe.
Ad
Ad
viewtopic.php?f=79&t=36189&start=15
Mischien helpt mijn topic je van mij e36...heb ook flink moeten zoeken!! Succes! !!
Bmw e36 316 Sedan verkocht
Bmw e36 318IS Coupe verkocht
Bmw e36 325 Coupe verkocht
Bmw e87 116 in bezit
Hallo beste C10wN,
Ja, dat is inderdaad zoeken geblazen, vind het maar eventjes.
Ik heb even de link gevolgd, vandaar.
De meest vreemde plekken, die kan je gerust opzoeken, en soms sta je gewoon erg raar op de neus te kijken, hoe en waarom.
Dat had ik dus bij de vorige auto, een A6 C5, bleek er een scheurtje te zitten in de interieur filter bak, grrrrr....
Het water stroomde met bakken naar binnen.
Daarom ga ik als een gek te keer met de gieter of de tuin slang, en blijf net zo lang donderjagen tot ik het heb gevonden, waar dat water vandaan komt.
Een hulp binnen, of ik zelf, en hozen maar, met de grootste straal water die er is!
Dan moet er echt wel iets uit voort komen, dat kan echt niet missen.
Ik haal daarom met enige regelmaat de beide interieurfilter huizen er uit, en spoel alles brandschoon, want er vallen met enige regelmaat bladeren van de bomen, en die vallen dan lekker over al tussen, en ja, ook in de ruimtes onder de interieur filterhuizen, lekker hoorrrr!
Dit blad, dat plakt lekker de afwaterings gaten dicht, en je hebt weer een berg armoede met de overstromingen in het interieur!
De beste graad meter, dat is de dikke laag condens op de binnenzijde van de ramen, dat zegt al meer dan voldoende, dan begin ik al te mopperen, ojee, het is weer zo ver!
Beste forum leden, het is niet enkel erg irritant, maar het is ook een hele grote aanslag op uw gezondheid!
Pas er zeer goed mee op, want er gaat geheid schimmel groei plaats vinden!
En schimmels, dat is heel erg ongezond voor uw en de passagiers hun luchtwegen.
Er kunnen dus chronische aandoeningen ontstaan, die erg gevaarlijk kunnen zijn voor uw leven, pas dus wel erg goed op. Ik kan er niet genoeg voor waarschuwen!
Ik zeg dan ook vaak uit pure gekheid, wanner er schimmelvorming plaats gaat vinden in uw auto, dan zullen de champignons snel volgen!, Maar eigenlijk is dit niet zo leuk
, shame on me!
Erg snel opsporen, de lekkages dus!
Succes.
Ik wens u allen een hele fijne voortzetting toe, van dit weekend.
Ad
Succes.
Ad
