Achteruit achterklep wiegert te openen e46 touring
Na al een tijd problemen met het spontaan opengaan van de achteruit in de achterklep wilde ik vandaag eens op onderzoek uitgaan om de bedrading etc daar te bekijken, maar de ruit wil nu helemaal niet meer open........ mede hierdoor kan ik ook de achterklepspoiler niet meer demonteren omdat ik mijn antenne versterker moet bekijken ivm het weigeren van de CV op de sleutel.
Iemand tips over hoe je die ruit wel open krijgt?
Re: Achteruit achterklep wiegert te openen e46 touring
Ik zou even zekering 58/59 bekijken (zo uit m'n hoofd), die zorg voor de achterruit alsmede de ruitensproeier en wisserarm. Als dit laatste nog wel werkt dan kan het niet aan de zekering liggen btw.
Dit had ik al gecontroleerd en mijn wisser werkt wel gewoon.
Aan de binnenkant kun je het slot en wisser losmaken van de achterruit. Wel een beetje slecht bereikbaar, maar volgens mij wel te doen.
Misschien is de bedrading in de knop wel kapot, of de knop zelf.
Wel uitkijken met het terug plaatsen, als de bedrading niet op de juiste plaats ligt gaat het kapot bij het vast schroeven van de bediening.
٩(๏̯͡๏)۶ Showroom ٩(๏̯͡๏)۶
Heb nog even gekeken aan de binnenkant van de klep, al het kunststof dat daar zit is haast niet los te krijgen zonder het te slopen volgens mij.
Wellicht heb je iets aan onderstaande link.
viewtopic.php?f=33&t=23711
Misschien los je dan ook het automatisch openen van je ruit op (al gaat hij nu niet open). Succes
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
Heb de auto toch maar even naar een specialist gebracht en die heeft alles opgelost. Achterklepslot bleek kapot en mijn sleutels waren ook defect, was ooit al door de vorige eigenaar geknoeid met de batterijen.
Nieuwe sleutel besteld en als deze ingeleerd is moet alles straks weer naar behoren werken.
