ABS lampje
BasB
ABS lampje
Mijn ABS/ ASC lampje brandt tegenwoordig. s'avonds geparkeerd, volgende dag gaan ze aan.
Bij uitlezen gaf hij aan, allebei de sensoren aan de linkerkant kapot, dus links voor en links achter.
Wel raar er dat er 2 tegelijk stuk zijn , maar goed 2 nieuwe er in.
Helaas, geen verbetering.
Nog vreemder, bij uitlezen in stilstand geeft hij aan ze dus aan de linkerzijde stuk zijn, MAAR al rijdend geeft de computer aan dat ze links en rechts ACHTER stuk zijn???
Ook uitwisselen maakt niks uit.
De snelheidsmeter en cruise control zijn goed, ik heb al gezocht op het forum, maar niks kunnen vinden mbt deze problemen
streamline
Re: ABS lampje
ABS module defect?
Re: ABS lampje
Zou inderdaad de module moeten zijn. Als die kapot is doet ie alsof de sensoren kapot zijn. Ergens hier op het forum zwerft een topic hierover...met adres van een bedrijf dat die modules reviseert.
"Drive softly, but carry a big engine"
Re: ABS lampje
Zo'n 2jaar terug was bij mij ook de ABS computer kapot in mijn E46 2l diesel. In eerste instantie heb ik een andere ABS computer gekocht via MP, helaas hetzelfde verhaal.
Vervolgens een ABS Pomp gekocht bij Dparts (voor minder dan die ABS computer via MP, ik dacht 150 euro), deze in laten bouwen en voila problem solved
BasB
Re: ABS lampje
Ok bedankt,
Bij mijn garage staat een 525 TDS E39 uit 1996, zijn de onderdelen uitwisselbaar met een 530D E39 uit 2002?
Dan kan ik het testen
Re: ABS lampje
Ja dat zijn ze. Mijn specialist heeft dat bij mij een keer moeten doen om te kijken waarom een storing nou niet weg ging na het vervangen van de sensor en het resetten. Dacht toen ook aan de module. Ff gewisseld, bleek het een vuil contact te zijn. (de sensor was overigens wel defect)
BasB
Re: ABS lampje
Dat is goed om te horen, ik zou de pomp en de module eens over kunnen zetten.
Een andere klacht is trillende remmen, ik dacht eerst aan kromme schijven maar dat lijkt het niet te zijn, behalve dat de schijven vrij nieuw zijn trilt hij alleen bij niet al te hard remmen, voor je de druk op het pedaal op dan remt hij gewoon. Lijkt me als er een slag in zit dit ook bij harder remmen voelbaar moet zijn.
Duidt dit op de ABS pomp?
