e46 cabrio kofferbak storing, opgelost
Ha beamer fans,
Wij zitten een weekje op Texel en gisteren nadat ik mijn kofferbak geopend had en vervolgens weer dichtdeed. Kreeg ik in mijn display een foutmelding dat mijn kofferbak niet dicht zou zijn. Nu wilde ik een stukje open gaan rijden maar dat werkt dan dus ook niet. Heb ook nog de plaat open en dicht gemaakt om je kofferbak te vergroten. Misschien dat dat er ook nog mee te maken heeft? De kofferbak opent en sluit verder wel goed.
Iemand een ideetje waar dit zou kunnen zitten. Helaas geen gereedschap meegenomen. Maar we rijden morgen weer richting huis.
Laatst gewijzigd door Daniel4589 op 01 mar 2014, 21:33, 3 keer totaal gewijzigd.
Groeten Daniel
Re: e46 cabrio kofferbak storing
Probeer de accu er eens af te halen en weer aan te koppelen? Natuurlijk eerst met de -. Ik heb ook zoiets gehad en dat had het (tijdelijk) opgelost.
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
Misschien beetje vuil op de contactpuntjes van je kofferbakklep?
In hoeverre kan de plaat er mee te maken hebben om de kofferbak te verruimen? Of zit hier geen elektra aan gekoppeld?
Groeten Daniel
Daar zit zeker een melding aan gekoppeld. Als je die inklapt om de kofferbak te vergroten dan kun je niet met open kap rijden.
Vandaag nog even gekeken maar aan de plaat om de kofferbak te vergroten kan ik zelf niets vinden, heb deze nog menig maal in en uitgeklapt alleen blijft de melding op de display aanwezig. Heb nog wel de tule met bekabeling in de klep (kofferdeksel) bekeken alleen zag ik daar nog wel een ingetaped (niet origineel) bundeltje zitten. ( in de tule dan). Alleen is deze tule zo hard dat ik hem niet heel los kan halen, denk door ouderdom hard geworden. Dus zou het waarschijnlijk ook nog daar in kunnen zitten? Is dit evt door te meten welke kabels waar voor zijn?
Zojuist even de stealert gebeld en de kofferbakveruimer geeft geen foutmeldingen op de display.
Heeft er iemand een schema voor de kofferbak misschien? Qua bekabeling bedoel ik dan?
Groeten Daniel
Re: e46 cabrio kofferbak storing, evt uit te lezen?
al eens geprobeerd met met je sleutel het kofferbakslot zelf te openen / te sluiten? Om het daarna het nogmaals via de afstandsbediening te proberen
Beest Met 4 Wielen
Re: e46 cabrio kofferbak storing, schema kabelboom
Ja dat werkt gewoon naar behoren, sleutel erin, rechtsom en hij ontgrendeld. Hij ontgrendeld ook via de AB en via de handgreep.
Groeten Daniel
Re: e46 cabrio kofferbak storing, opgelost
Nadat ik thuis was gekomen vanuit Bunschoten (Eisenmann gemonteerd) ff aan het zoeken geweest en ja hoor in de doorvoer van de achterklep een draadbreuk gevonden. Zo te zien heeft er al een andere prutser aan gewerkt.
Sorry voor de crappy foto's
En hier hopelijk iets duidelijker te zien
Even tijdelijk vastgezet en aankomende week de boel maar ff solderen en de rest van de kabels ook gelijk nalopen.
Groeten Daniel
Vroeg in je ''voorstel'' topic waar de breuk zat, maar hier heb je het netjes verteld
Volgens mij een heel bekend probleem bij BMW dat op dit soort punten het altijd mis gaat, had het zelfs al bij mijn e36 coupe.
Ja het nadeel is dat het doorvoerrubber keihard word en vervolgens de kabelboom 'breekt'. Hoorde dat de stealert wel vervangingssets had liggen alleen zouden die kapitalen kosten. Ik ga het wel solderen en dan gaat het wel goedkomen. Wel een minpuntje vanaf de fabriek.
Groeten Daniel
Hoe bedoel je dat er iemand anders aan geprutst had? door de tape? Dat doet de fabriek namelijk al
Nee dit was niet de tape die ze vanuit de fabriek gebruiken, dit was gewone isolatie tape ipv de textiel tape. Waar de kabel gebroken was, hadden ze het al geprobeerd te maken alleen de kabel te kort gemaakt waardoor hij is weer gebroken is. Nu heb ik hem verlengd dus kan hij niet meer breken
Groeten Daniel
Die van mij staat bij de garage met hetzelfde probleem
