Beste forumleden ,
Vandaag de AUX functie gecodeerd in mijn E61 535d uit 2005.
De aux functie is nu te selecteren in Idrive , maar het geluid is plotseling veel zachter geworden en de bass is verdwenen ??
Weet iemand hoe dit op te lossen is , op bmwcoding.com staat een soortgelijk probleem echter de post is al erg oud en er staat niet vermeld hoe dit probleem op te lossen is.
http://www.bmwcoding.com/showthread.php ... t=low+bass
Ik hoop dat een van jullie weet hoe ik dit probleem kan oplossen want het geluid is werkelijk bagger...
Alvast bedankt
Zacht geluid na Coderen
Re: Zacht geluid na Coderen
Heb je ook in CAUDI module veranderd?
INPUT_SCALING_SUB2
wert_02
INPUT_SCALING_SUB2
wert_02
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Ben ook net klaar met het coderen van AUX en heb dit probleem ook.
Heb deze DIY gevolgd:
http://vod.com.ng/en/video/6FeIIeh1TFY/ ... ep-by-step
Iemand een oplossing, ook het geluid van FM en Radio is zachter als voorheen.
Even dit topic omhoog schoppen, hoef ik ook geen nieuwe te starten.
Ik heb onlangs zelf een aux aansluiting ingebouwd in mijn e61, en het volume van de aux is veel minder hard dan wanneer hij op fm staat.
Flink lopen google'en maar eigenlijk niet echt een oplossing kunnen vinden, terwijl het "probleem" wel heel veel voorkomt.
Vroeg me af of hier al iemand wel iets weet hiervoor, en vraag me ook af of dit ook is bij diegene die hun aux standaard al hadden?
Bij mij zat het er al OEM in, maar ook daar is het geluid vele malen zachter als de FM radio etc. Ik was altijd in de veronderstelling dat dit normaal was.
Dan zal het helaas wel zo horen.
Ik heb mijn iPhone voluit staan, en het volume van de auto staat ook voluit en dan staat het wel gewoon goed.
Maar echt "normaal" lijkt het me niet.
Hoe dan ook, nu weet ik dat ik verder niet naar een oplossing hoef te zoeken.
Dus bedankt
Dus bedankt
