Draagarmen, meningen en ervaringen
Bekend kwaaltje bij de e30, e36 en e46, de draagarmen.
Ook ik ben aan de beurt. Mijn fuseekogels beginnen te slijten. (en trillen tijdens het remmen/rijden op hoge snelheid). Nu zit ik een beetje diverse fora af te struinen, maar echt duidelijke info is er niet. Ik kom veel tegenstrijdige dingen tegen. OEM zou wel/niet goed zijn (en hartstikke duur) Meyle is te hard en geeft eerder trillingen door, Moog is rotzooi (en geen rotzooi, dus wat is het nu?) Hetzelfde geldt voor TRW.
Met andere woorden, Wie raadt wat aan? En waarom? Ik zie namelijk door de bomen het bos niet meer.
Re: Draagarmen, meningen en ervaringen
Ik heb heel goede ervaring met Meyle HD, eventueel zijn op deze armen onderdelen apart te vervangen. Maar dat is niet nodig want het zijn echt de beste.
Eventueel bestellen (als set) bij: http://www.autoteilemann.de/meyle-lenke ... 00-hd.html
Heb ook Meyle HD. Zitten er nu twee jaar en 80000 km onder en nog steeds geen tekenen van slijtage. Kan ze wel aanraden. Stuurt ook allemaal goed strak
BMW 330D Touring F31
matheeuwissen
Lempfoder, Meyle en Moog zijn alle gewoon goede merken.
Overigens, is het hydrolager hetzelfde als draagarmrubbers? Of hoe moet ik dat zien?
streamline
Hydrolagers en draagarmrubbers zijn inderdaad hetzelfde.
Ik heb nu een 20.000km ervaring met moog, en dat gaat gewoon prima
Ik heb vorige week Meyle HD eronder laten zetten.
Ik kan eindelijk weer met 1 hand aan het stuur over de snelweg zonder iedere keer te moeten bijsturen.
Geen last van trillingen.
Had ik veel eerder moeten doen.
En idd in Duitsland bestellen.
25.000 km met meyle HD en helemaal te vreden over. Gewoon direct op hun website besteld
Holographic91
Ook sinds een jaar alles laten vervangen voor Meyle HD (draagarmen/spoorstangen/koppelstangen). Ben er tevreden over. Het spul ziet er ook wat robuuster uit dan het oem spul wat eronder zat.
Hoop Meyle HD aanhangers hier
Waarom hebben jullie gekozen voor Meyle?
Ook hier Meyle HD. Op basis van de ervaringen van forumleden en andere fora. Ze zitten er nu denk ik meer dan een ton onder en zijn op zich nog prima. Er begint langzaamaan wel een klein beetje speling op de fusee te komen dus misschien dat ze met een volgende grote beurt nog een keer vervangen worden. Maar qua prijs/kwaliteit zijn het gewoon prima units.
Voordeel van Meyle HD is dat je ze nooit weer hoeft te vervangen. Je kan alle onderdelen ervan apart vervangen maar de "boemerang" zelf kan blijven
En dit was voor mijn ook de voornaamste reden naast dat heb ik op de site gezien dat zei heel professioneel tewerk gaanmet het ontwerpen en verbeteren van hun productenTurmalin schreef:Voordeel van Meyle HD is dat je ze nooit weer hoeft te vervangen. Je kan alle onderdelen ervan apart vervangen maar de "boemerang" zelf kan blijven
streamline
Dat men professioneel zegt te zijn op hun site zegt natuurlijk niks over het uiteindelijke product he
nu 1,5 jaar meyle er onder, en niks te klagenstreamline schreef:Dat men professioneel zegt te zijn op hun site zegt natuurlijk niks over het uiteindelijke product he
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
