Bmw e46 323 uitlaat demper
- costerleone
Hallo allemaal,
Ik ben naar een wat sportiever geluid opzoek!:)
Nu ben ik al voorzien van een sportdemper alleen zoals jullie weten, krijg je daar qua sound niet veel verbetering door. Dit komt omdat er toch nog te veel gedempt wordt, in mijn geval nog 3 dempers.
Voor,midden en eind demper. (Zie foto)
Heeft er iemand ervaring met het verwijderen van de voor of midden demper?
En wordt dit dan gedaan doormiddel van een soundpipe of gewoon een stale buis door gelast?
Alvast bedankt voor het lezen
Re: Bmw e46 323 uitlaat demper
Als je een beetje handig bent en de kosten wilt drukken zou ik simpelweg een buis buigen en ertussen lassen, maar dat kan uiteraard ook met een soundpipe (maar duurder)
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
- costerleone
Oke top,
Welke demper is het die er tussen uit moet?
beide tussendempers
Kun je beter een buis met flenzen maken en je kat ertussenuit halen lijkt me. Heb je nog wat vermogenswinst ook. Het nadeel is dat je voor elke apk je kat er weer onder moet doen (daarom dus der flenzen, ivm makkelijk(er) wisselen
Heb je al wel eens gekeken waar je kats zitten niels?
Dan is die dempers er tussenuit halen een stuk makkelijker. Anders moet je andere uitlaatspruitstukken hebben en b.v. van een e39 de kat er tussen maken. (zo zit het bij mij ook nml, kat zit op de plaats van de eerste demper)
Kat zit ín het spruitstuk, kun je beter een spaghetti spruitstuk kopen en voor de apk de originele er weer opzetten (ook veel werk)
Daarom zeg ik een kat van een e39. Deze zit gewoon onder de auto en dan hoef je dus niet steeds je spruitstuk te wisselen
- costerleone
Yo,
Kat verwijderen etc zit ik ook niet echt op te wachten.
Twee dempers er tussen uit zal dus een lekker geluidje geven?
Moet niet meteen een dikke sjonnie bak worden, een demper zal ook al flink schelen?
Misschien dat iemand een filmpje heeft met het geluid ong?
Thx!
Thx!
Wat ik meekrijg (van de 330 rijders tenminste) is dat 1 demper weghalen niet veel uithaalt, en dat 2 dempers weghalen een wat mooiere brome rond de 3000 toeren geeft en dus wat meer geluid maakt.
- costerleone
Top bedankt,
Binnenkort maar beginnen, iemand anders misschien nog ervaring met een straightpipe?
Thx!
Thx!
