Storing schuif/kanteldak
BMW-Mannetje
Bericht door BMW-Mannetje » 16 apr 2014, 18:10
Hallo allen!
Ik heb een storing in mijn schuif/kanteldak van mijn 328ci.
Als ik op het knopje dicht druk gaat hij in 'beveiligingsmodus' weer open (dus tot de helft)
Ik moet hem met de hand ingedrukt houden, dan gaat ie pas dicht.
sensor kapot? iets vies? waar moet ik zoeken??
The ultimate driving machine, BMW
Mikkie
Re: Storing schuif/kanteldak
Bericht door Mikkie » 16 apr 2014, 21:22
Dat gebeurt echt heel vaak. Ik heb dat ook tijdenlang gehad. Tot ik op een gegeven moment de 'afdekplank' niet meer goed dicht kreeg. Dakraam eruit gemeubeld en de geleiders van raam en afdekplank wat schoongemaakt en ingespoten met WD40. Sindsdien geen last meer van problemen met die plank, maar gaat het raam ook feilloos dicht.
Hypothese naar aanleiding hiervan: de beveiliging grijpt ook aan op te veel weerstand in de geleiders. In de loop der jaren komt daar vuil in. Kennissen van me hebben hetzelfde probleem, zelfde bouwjaar en tellerstand als ik.
BMW-Mannetje
Bericht door BMW-Mannetje » 23 apr 2014, 19:04
Thanx voor je reactie.
Is er een soort van DIY van? zodat ik precies weet hoe ik dat moet doen?
Hoe lang is het werk ongeveer?
JOeS
Bericht door JOeS » 24 apr 2014, 07:20
Ik heb hetzelfde gehad bij mijn vorige E46 totdat mijn zonnescherm scheef ging en alles compleet vastliep. Met vervangen van het complete schuifdak met als gevolg. Op zich ook geen moeilijk klusje. Dit heeft enorm geholpen:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=737026
Je kan het beste de geleiders invetten. Maar kijk ook of ze nog goed. Ze zijn eenvoudig te vervangen en kosten bijna niks. Schuifdak heb je zo los (6 of 8 boutjes). Daarna kan je het zonnepaneel er zo uit tillen. Maar als ze nog goed zijn goed insmeren met vet. Dit moet je sowieso periodiek doen. Ik gebruik een spuitbus met witte vaseline.
streamline
Bericht door streamline » 24 apr 2014, 10:11
Ik denk dat je het beste wit vet uit een spuitbus kunt gebruiken om dit soort rails en systemen te smeren. WD40 is daar niet echt een duurzame oplossing voor.
BMW-Mannetje
Bericht door BMW-Mannetje » 01 mei 2014, 19:24
Ik heb het schuifsysteem helemaal schoongemaakt en het probleem lijkt opgelost!
Ik had niet het juiste middel om het systeem te smeren, dat heb ik nu met motorolie gedaan, ik heb nu een potje kogellagervet gekocht, binnenkort hiermee insmeren en hopen dat ik nergens last meer van heb!
