Climat control, alleen warme lucht
Ik heb een 323i met climat control.
De verwarming blaast alleen warme lucht, als ik deze op 16 graden zet, iets minder.
Kan dit liggen aan de elektronische kachelkraan bij het schutbord ?
BMW 323i coupe
Re: Climat control, alleen warme lucht
Yup kachelkraan zou ik ook verdenken
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Heeft de E36 niet ook zo'n draaiknopje waarbij je de temperatuur van de voorste roosters kunt instellen?
||| BMW F36 420i LCI ‘19 Sport |||
Ja zon knop zit er met blauw en rood...echter heb ik dit probleem ook al es gehad en dat was inderdaad een kapotte kachelkraan
Bmw e36 316 Sedan verkocht
Bmw e36 318IS Coupe verkocht
Bmw e36 325 Coupe verkocht
Bmw e87 116 in bezit
Kachelkraan. +3
Had het zelfde en alle andere mogelijkheden waren al weg gestreept zoals egel en climate control paneel.
Vorige week ook bij de E36 M3 vervangen en klaar was kees.
Volgens mij heeft je egel er sowieso niks mee te maken...die regelt naar mijn weten alleen de blazer standen
Bedankt voor alle reacties;
is de kachelkraan eenvoudig te vervangen ?
Moet het koelsysteem opnieuw ontlucht worden ?
BMW 323i coupe
Het is geen moeilijke klus...alleen zitten je slangen er best vast op ( bij mij in iedergeval) en je hebt niet heel veel bewegingsruimte...als je beetje grote handen heb gaat het pijn doen mijn handen waren aardig gehavend daarna...verder zal je wat koelvloeistof verliezen dus moet je beetje bij gooien en inderdaad ontluchten good luck!
