328 andere versnellingsbak?
BMW-Mannetje
Ik vind mijn 328ci helemaal niet lekker schakelen.
van 2 naar 3 moet ik bijvoorbeeld echt zoeken, ook veel speling in de pook als ie in zn versnelling staat.
verder blijft de pook in het midden vaak helemaal rechts of juist helemaal links staan.
Mijn vorige auto, een 318ci uit 2003, schakelde wel strak...
Hoort dit orgineel zo? of is er iets versleten o.i.d.?
bouwjaar is 1999
bouwjaar is 1999
The ultimate driving machine, BMW
Re: 328 andere versnellingsbak?
Busjes vervangen die de blokkering voor de 5de en de achteruit vasthouden.
Kost niks kwa onderdelen alleen een hoop werk om de bak er uit te halen.
Kun je vanaf de buitenkant aan de bak bij. Als je er mee aan de slag wil kan k je wel verder tips geven. heb het zelf ook gedaan omdat mijn pook helemaal naar rechts hing. vooral de derde is dan een heel gezoek.
PS: even gegoogeled. Kijk eens hier
BMW 330D Touring F31
Voor de pook moet je idd. de bussen van de arreteerpennen vervangen. Bij jou zo te horen meerdere.
Ik heb afgelopen zaterdag de bus voor de 5e versnelling vervangen bij mijn vader op het werk(BMW garage). 8:30 uur begonnen en 12:15 uur weer klaar. Het kost gewoon veel tijd om de bak te demonteren. En als je pech hebt zit de arreteerpen ook nog eens muurvast in de bus(zoals bij mij). Het resultaat mag er trouwens zijn, want de pook voelt weer superstrak. De materiaalkosten zijn letterlijk enkele euro's (in mijn geval €2,66)
BMW-Mannetje
Bedankt voor de nuttige informatie!
Dit wil ik zeker aan gaan pakken eerdaags, alle tips zijn van harte welkom!
Wat heb ik allemaal aan onderdelen nodig?
Ik wil gelijk alle versnellingen doen, zijn dat 3 of 5 bussen?
Is er een kans aanwezig dat ik de oude bussen van de dealer krijg ipv de juiste?
I heb alleen de vijfde gerepareerd. verder had ik geen problemen. Je kunt natuurlijk alle doen. Hier het nummer
Bij montage zeer voorzichtig te werk gaan. Je slaat ze zo stuk en dan werkt het nog niet. Eventueel setje slagpennen zien te vinden of zelf maken
Ik heb het volgende nummer voor de modificatie set: 23117542726. Dit bestaat uit een bus een seal en een borgring.
Ik had trouwens speciaal gereedschap tot mijn beschikking. Niet dat dat veel voorstelt, maar het helpt wel om de bus er op de juiste diepte in te tikken.
BMW-Mannetje
Hoeveel van deze setjes heb ik nodig om alles te doen?
Wat voor speciaal gereedschap bedoel je?
je hebt niet echt speciaal gereedschap nodig maar wel goeie tangen.
nodig dop
nodig shiftpin dop en borgring
shiftpin zelf en veer
TIS handleiding
nodig dop
TIS handleiding
Verkocht BMW 320D e90
Huidige: BMW F11 525D
Ik heb gewoon dezelfde veer en pin weer gebruikt. In een revisiesetje zit een bus,een dop en een seegerring.
Je kan natuurlijk ook alles vervangen.
Hier een beschrijving inclusief onderdeelnummers en zo
